07 luglio 08, 21:35 | #5092 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, mi è appena arrivato il Beltino, ovviamente ho preso anche un bel Training fatto bene, adesso monto il training, carico la lipo e via con il mio primo Voletto sperando di non far Danni. Sono abbastanza sicuro di me, ho avuto il lama v4 con cui sono andato a meraviglia senza conoscere un minimo di elicotteri, poi un mio amico di scuola mi ha fatto provare il suo Belt, se lo rompevo mi toccava ricomprare i ricambi ma è andata tutto bene per fortuna. Adesso tocca a me con il mio Belt, domani vi farò sapere com'è andata (incrocia le dita ) Saluti |
09 luglio 08, 16:19 | #5093 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
Ragazzi come sempre vi chiedo aiuto.. per l'albero storto di qualke post fa vi dico che sono andato per esclusione e ho notato che smontando la testa e lasciando solo l'albero con i cuscinetti e la corona do un po' di gas e si vede l'albero che non gira perfettamente sul suo asse. Dunque puo' essere la corona o uno dei cuscinetti..ma vi risulta che si puo' storcere la corona e influenzare l'albero che gira ?! Poi un'altra cosa ho montato un servo hitec hs81 che è piu' grande del microservo esky..ho dovuto cambiare la cinghia e il tubo di coda.. dunque ho smontato tutto.. ora non capisco perche' l'ely mi va sempre di coda a destra . Eppure ho messo la squadretta al centro e l'ingranaggio porta palini ad 1/3 come dice il manuale. Per contrastare non ce la faccio nemmeno col trim . Come posso fare? Grazie di cuore! |
09 luglio 08, 17:02 | #5094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
09 luglio 08, 19:22 | #5095 (permalink) Top |
User |
A tutti i possessori di belt cp chiedo aiuto urgente. Domani mi devono portare una radio futaba 6ex e quindi dovro pagarla ma non vorrei fare una ca---ta e dunque vi chiedo di dirmi come e questa radio e se va bene per il nostro belt cp grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete e vi ricordo che ho bisogno del vostro aiuto oggi perche domani sara troppo tardi. P.S. Se qualcuno gia ce la se gentilmente potrebbe passarmi i parametri per configurarla cosi domani sera posso provare il tutto se mi darete l'OK per prenderla. A dimenticavo oggi il mio negoziante mi ha cambiato il regolatore dandomene uno uguale ma nuovo,speriamo bene. |
09 luglio 08, 21:24 | #5096 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
coiao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
09 luglio 08, 22:30 | #5097 (permalink) Top |
vi ringrazio ragazzi.. ma credo che il problema sia un altro.. è come se i palini non riescano a dare il loro contributo per dare la controcoppia.. infatti per ottenere che l'ely sia fermo devo mettere l'accoppiata servo/asta/squadretta , guardando da dietro , quasi tutto a dx ..invece sul manuale c'è scritto che dovrebbe essere a sinistra.. bh.. non capisco..ho l'ely con la coda che gira in senso antiorario e non lo sopporto ! arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pensavo tra le mille cose : sec voi puo' essere il gyro? |
10 luglio 08, 07:53 | #5098 (permalink) Top | |
10 luglio 08, 10:11 | #5099 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: Pisa
Avevo il tuo stesso problema o la coda mi andava tutta a sinistra o mi andava tutta a destra.... non si riusciva a regolare in nessun modo. Le prove che ho fatto io .... Ho sostituito subito il servo di coda esky con hs81... nessun miglioramente..... Ho sostituito il gyro esky con un colco che avevo.... niente.... ho fatto come suggerita sul forum la seguente prova..... Accendi tutto tranne il motore prendi l'eli per la testa e routa velocemente a mano la coda controllando il servo di coda, se non fa nulla metti la sensibilità del gyro al max e riprova se non fa ancora nulla butta il gyro..... Ieri sera ho sostituito il gyro con il nuovo headlock dell'esky e il servo di coda con l'inolab (non so se scrive così) digitale..... Che dire una bomba, anche con il comando invertito , beh se no che principiante sarei , la coda ferma nella sua posizione..... settarlo circa 10 minuti. Ottimo sia il servo che il gyro. Visto che ci sono approfitto per un ringraziamento a Massimo di Winning.
__________________ Ciao Thunderpi Futaba 10C -- Hirobo Sceadu -- Twister | |
10 luglio 08, 15:23 | #5100 (permalink) Top |
il gyro originale facendo la prova funziona..cioè si muove di qua e di la.. il servo è nuovo appena preso.. l'hs81 non vorrei che per smontare tutto non ho saputo mettere bene la cinghia o il tubo di coda.. non so proprio..è incredibile ! A me prima del crash che mi ha costretto a cambiare il tuno di coda funzionava tutto..mmm a dire il vero avevo problemi in accelerazione scodava verso destra.. adesso è un movimento continuo verso destra..quale altra prova posso fare per vedere se il giro funge? se lo apro lo rovino? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
