![]() | #5061 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti il servo HS81 in coda dicono che va benissimo io ho ancora Hs45che a giorni cambierò perchè ho preso il GY401 quindi sarebbe sprecato per quel servo l'intenzione mia era quella di prendere il servo Ino-Lab HG-D201HB che ne pensate questa e la scheda TECHNICAL DATA CONTROL SYSTEM PULSE WIDTH CONTROL OPERATING VOLTAGE: 4.8V ONLY OPERATING TRAVEL: 30°/ ONE SIDE PULSE TRAVELING 370usec DIRECTION: COUNTERCLOCKWISE/ PULSE TRAVELING 1500 TO 1870 TEST VOLTAGE: AT 4.8V OPERATING SPEED: 0.07sec/60° STALL TORQUE: 1.0Kg.cm(13.88oz.in) DYNAMIC TORQUE: 0.9Kg.cm(12.50oz.in) IDLE CURRENT: 6.0mA AT STOPPED RUNNING CURRENT: 200mA AT NO LOAD DEAD BAND WIDTH: 2us saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: Pisa
appena arriva ti faccio sapere
__________________ Ciao Thunderpi Futaba 10C -- Hirobo Sceadu -- Twister | |
![]() | #5063 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Il belt è un elicottero eccezionale dal punto di vista del rapporto qualità prezzo, ma tenuto conto di quanto sono cari gli up-grade direi che non ne valga la pena. Saluto affettuosamente tutti coloro che mi hanno accompagnato su questo forum qualche mese fa.. buoni voli a tutti!! ![]() | |
![]() | #5064 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti possessori del Belt, da oggi mi unisco anche io a voi, mi presento, ho 16 anni e vengo da Pescara ![]() Ho preso un Belt Cp, e da subito non ho resistito a tutti gli upgrade esposti in vetrina, e ho preso stabilizzatori orizzontali e verticali e palini di coda in carbonio (giusto per cominciare), adesso si comincia con i primi voletti con il training kit !! ![]() ![]() Se mi serve qualcosa spero di poter contare su di voi ![]() |
![]() | #5065 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
se scoda a dx dando gas controlla la cinghia e il settaggio del gyro ,alzalo fino a quando in hovering sculetta velocementa a dx e sx poi riduci di poco la sensibilita ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #5066 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Gyro nuovo
oggi è arrivato Babbo Natale da Locri con un pacchetto... giroscopio GHL 3D, bilanciapale, link in titanio e tubo di silicone per benzina... In pratica, ho appena finito di settare il nuovo giroscopio... in confronto al gyro di scatola non c'e' paragone, unico neo ho dovuto montarlo in verticale (stava meglio al posto di quello vecchio)... Le pale sono bilanciate in maniera maniacale (prima impostato lo stesso baricentro per entrambe le pale, poi bilanciato il peso delle due)... Il tracking è perfetto, i nuovi link che partono dal piatto ciclico alla testa possono essere settati con 1/2 o 1/4 di giro... Infine l'antenna ora fa il giro sulla coda, poi si ricongiunge al carrello, e scorre negli "angoli" nel tubo di silicone per la benzina... Non vedo l'ora di provarlo sul campo... dai test sembra veramente perfetto... Ciao, Michele ps: Grazie allo staff di WinningModels per il materiale ed i consigli! |
![]() | #5067 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto. Luca. Come giro uso il sabattini ... | |
![]() | #5068 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() on so proprio cosa fare anche perchè in futuro vorrei perndere in T-Rex 500 e ho paira che il D 201Hb sia un po piccolino ma è pur vero che in coda non serve tanta forza o sbaglio ? aiutatemi ![]() saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5069 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
ho una domanda da farvi,sperando che non se ne sia già parlato..il nostro amato BELT CP di scatola, tutto originale fino a quale distanza più o meno resiste senza ricevere interferenze? effettivamente ci posso arrivare ad una ventina di metri??o per farlo devo essere nelle condizioni migliori, cioè batterie super cariche, e in mezzo ad un campo senza rischio interferenze? con una radio decente e la ricevente originale cambierà decisamente suppongo.. grazie a tutti per l'attenzione
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
![]() | #5070 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
