![]() | #5042 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5043 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5044 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lello ancora danni: ieri sera prendo, vado in alto (10 metri) e vedo ad un tratto che l'eli ha avuto come un attimo in cui il motore è come se si fosse fermato per poi riprendere i giri tutto a un tratto. Vado basso per paura (ma anche se basso, se il motore ti tradisce, crashi ugualmente....), mi metto di lato per allenarmi all'hov laterale e ad un tratto un'altro "tratteggio". Solo che questa volta sembrava un'interferenza. Ha preso ad andare da solo indietro e poi si è rigirato e poi in picchiata di muso sul terreno. Danni: tutta la testa da cambiare, asticella che tiene ferma la canopy spezzata di brutto e ovvio pure le pale.... Ci sarà anche l'albero principale piegato. Secondo te è stata un'interferenza? Ti chiedo anche se pensi possa essere stato un servo del piatto che ho cambiato: ho messo un E-flite da 8 gr. perchè uno degli originali mi aveva piantato in asso. Tieni conto che tutti sono di serie ad eccezione di questo che è a dx verso la coda e contribuisce credo al cabra picchia (credo)... Caxxo avevo cambiato 60 euro di pezzi proprio una settimana fa................
![]() | #5045 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se così fosse hai sbagliato perchè possono avere velocità diverse e non rispondono ello stesso modo per quanto riguarda le interferenze se usi la radio di scatola può essere io ho ovviato al problema interferenze prendendo una F7C Fasst da 2.4Ghz ma ache io co la radio di scatola presi un interferenza e decapitai un limone fece tutto da solo mentre ero in Hovering a circa 1.5 mt mi scivolò d'improvviso a sx e patatrac contro la piata del limone eppure ero a circa 5 / 6 mt di distaza co le radio i FM puo succedere più frequentemente di quello che uno pensa poi bisogna anche vedere in che zona uno si trova consiglio se puoi cambia radioè una delle cose che farei prima di tutte saluti lello661 ![]()
![]() | #5046 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5047 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5048 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5050 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
| il "vecchio" belt Citazione:
Sono passato al t-rex del tutto, abbandonando il povero belt.Prima un t-rex s, poi un se v2. Tengo a sottolineare che con tutto quello che ho speso per il belt tra modifiche e upgrade, non l ho mai venduto.. ma ora mi trovo nella necessità di farlo, perchè dopo non averlo usato per circa 4 mesi l ho riprovato... e abituato ad altro mi sembra inguidabile. Nonostante completamente upgradato in tutto (elettronica e meccanica), ha dei difetti di base impossibili da cancellare, che pongono dei limiti feroci quando dal volato semplice, per il quale questo elicottero va piu che bene, si passa a qualcosina di piu.I servi non diretti al piatto, la struttura della testa, il telaio, i pesi...insomma.. è un elicottero "palestra" OTTIMO per cominciare, ma che pone un termine ben preciso in termini di tempo se si vuole crescere un po'.Potrei tenerlo, ma per cosa? per volare temendo di crashare per la differenza di prestazioni a cui sono abituato ora? per provare manovre nuove è improbabile... se non riesco a farle con un elicottero ben piu agile/stabile/potente/sicuro/preciso e chi ne ha piu ne metta... devo provarle con uno che dà dei problemi anche solo a fare un invertito stabile?direi proprio di no.. quindi fra poco lo troverete sul mercatino, triste da una parte perchè è stato il mio primo eli serio, felice dall'altra perchè potra servire a qualcun altro quanto è servito a me, tantissimo. Un saluto a tutti, soprattutto ai "VECCHI" del forum! ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
