24 giugno 08, 09:42 | #4991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
Quoto. Proprio ieri ho sostituito il servo di coda con un HS55 (ricordati di invertire la corsa del servo sia nella radio che nel gyro). Ho notato un miglioramento della risposta della coda in hoovering (pensavo fosse solamente una mia impressione, ma noto con piacere che è condivisa). Appena sostituiisci il servo, molto probabilmente dovrai agire sul trim per riportarlo in equilibrio, se è richiesto un eccessivo spostamento del trim ti consiglio di agire sulla squadretta del servo per riportare il trim a zero, altrimenti il servo lavora male. ciao | |
24 giugno 08, 10:01 | #4992 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
vado con l'hs55 allora? Ma con la radio di scatola va bene? Un servo digitale non è meglio? Vorrei farla andare bene sta coda..ultimamente non so se perche' era leggermente piegato il tubo di coda o per il servo o per il gyro ma quando davo botta di gas da posizione di hovering verso su la coda mi andava verso destra.. e la cosa non mi piaceva proprio. Ora ho crashato alcuni pezzi e vorrei risolvere anche questo problema. Grazie per l'aiuto. |
24 giugno 08, 10:11 | #4993 (permalink) Top | |
ciao | |
24 giugno 08, 10:43 | #4995 (permalink) Top |
| Non ho cambiato la squadretta, ho usato la stessa del servo originale E-SKY. Per inserirla ho dovuto forzare un pò, ma una volta entrata rimane fissata bene al servo. Ho usato anche la stessa vitina del servo E-SKY per fissare la squadretta. claudio |
24 giugno 08, 12:09 | #4996 (permalink) Top |
| Carica Lipo in più fasi
Una domanda: come noto il bilanciamento della lipo viene eseguto alla fine della ricarica. Se scollego la lipo quando il Led verde lampeggia ancora (carichino originale), e successivamente (dopo alcune ore) ricollego la lipo al carichino per ultimare la carica e bilanciare, questa operazione è dannosa per la LIPO? Visti i tempi di carica molto lunghi, e che non è opportuno lasciare incostudita la lipo durante la carica, questa operazione putrebbe tornare utile. grazie, ciao |
24 giugno 08, 21:41 | #4998 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Roncello
Scusate la mia ignoranza... ma parlate tutti di servi digitali.... perchè sui miei c'è scritto "digital servo"? ok, non saranno della stessa qualità, ma se sono digitali davvero non vedo perchè altri non dobrebbero andare?... oppure "digital servo" è una presa in giro...?
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz |
25 giugno 08, 10:22 | #4999 (permalink) Top | |
A voi quanto dura la carica della Lipo? Secondo voi posso fidarmi a tenere la lipo in carica per più di 5,5 h? grazie, Claudio | |
25 giugno 08, 12:03 | #5000 (permalink) Top |
User |
Rieccomi qui con un nuovo quesito. Ho caricato la lipo originale con il caricatore originale 2,5 giorni fa ed oggi volevo fare un piccolo hovering cosi prendo tutto ed esco fuori. Accendo tutto e mi sollevo a circa 50cm, di altezza e tutto va bene ma dopo circa 2 minuti il mio ely perde potenza ed atterra cosi mi fermo qualche istante e riprovo e dopo 10 secondi dinuovo a terra cosi ho controllato il regolatore che era caldo e cosi mi fermo per circa 1 minuto e poi riprovo ma niente stavolta dopo circa 25secondi dinuovo giu. All'ora ditemi e la lipo o e il regolatore che riscalda troppo e taglia la corrente? E quale e la soluzione? Mi consigliereste un tester per lipo economico da montare sul mio belt tutto di scatola cosi da avere almeno un idea dello stato della batteria grazie. Un ultima cosa ho visto questo regolatore mi dite cosa ne pensate magari e meglio di quello di serie senza spendere un capitale Regolatore Brushless Himodel FLY 25A - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Ultima modifica di veleno71 : 25 giugno 08 alle ore 12:07 |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
