23 giugno 08, 19:59 | #4981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Comunque anche con passo +2° l'elicottero risponde rapidamente ai comandi.. Il discorso dei servi che si muovono di nemmeno un quarto tra 0% e 100% del GAS per modificare il passo, è normale.. Basta poco per inclinare le pale e farle arrivare a +7°/+8° che in teoria è il massimo che si imposta quando si vuole fare volo 3D.. Probabilmente tu hai un passo più alto di +2° e il motore è tanto giù di giri.. Questa cosa che potrebbe essere positiva per chi è all'inizio perchè lo trova molto lumacone, in realtà crea problemi alla centralina brushless che si surriscalda perchè è sotto sforzo e anche all'albero principale e al pignone del motore che girando piano sono soggetti a forti vibrazioni e si finisce per piegarli e rovinare il motore.. Quindi non impostatelo con passo maggiore di +2° perchè anche se vi sembra più lento e pilotabile gli create grossi problemi.. | |
23 giugno 08, 20:30 | #4982 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti volevo dirvi che finalmente ieri con il vostro aiuto dopo un mese di lavoro insieme a voi sono riuscito a fare i primi saltelli ed a tenerlo in hovering quasi perfetto con micro correzioni ad un altezza di circa 20/30cm dal suolo. Sabato prossimo provero ad alzarlo un po di piu e montero il treining kit per sicurezza. Comunque i saltelli gia fatti mi hanno permesso di regolarlo ancora meglio ed inoltre ho aggiunto un pezzo di piombo per portarlo ad un bilanciamento quasi perfetto e legermente picchiato in avanti. Grazie a tutti. |
23 giugno 08, 21:25 | #4983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
Per quanto riguarda l'altro discorso mi sono spiegato male io, allora, adesso il passo è 0 / +10°, a parte che non risco a capire come impostare l'intervallo... cioè, io setto lo 0 gas con 0°, ok, poi a tutto gas mi va a 10°, ma se io volessi 8°?? ....boh, vabbè.... torniamo a noi, a circa metà gas sta in hovering, con curva lineare dobrebbe stare intorno ai 5/6°, mi sembra corretto... il problema è che mi è sembrato lento nelle correzioni di ciclico, non troppo veloce... lentissimo rispetto al 22E che è un giocattolo... I giri dovrebbero essere abbastanza alti... ad occhio... Probabilmente è stata solo una mia impressione accentuata dalla coda non stabile.... Per quanto riguarda i servi parlavo del 1/4 di giro per il ciclico...tutto dx o tutto sx.... come il cabra/picchia... ruotano poco... mi sembra, cioè il piatto si inclina poco, per questo chiedevo i gradi di ciclico dei vostri belt? Forse sono riuscito a spiegare il tutto...
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz | |
23 giugno 08, 23:19 | #4986 (permalink) Top | |
Non è molto potente (5g), ma è veloce nei movimenti e quindi migliora il lavoro del GYRO, ovvio da non confrontare con GY401+servo digitale.. Diciamo che rispetto al servo di scatola lo senti più reattivo e veloce nel correggere.. Ricordati però che gira al contrario rispetto ai servi ESKY quindi se lo monti devi invertire sia da radio che da GYRO il movimento!!! Invece per il piatto monto 3xSG90.. Sono economici, ormai in asta li compri a 5euro caduno, ma comunque molto meglio rispetto ai servi originali ESKY.. Molto più precisi e potenti, ovviamente sempre considerando che stiamo parlando di servi da 5euro.. Visto che chi ha acquistato il BELT ha optato per il rapporto qualità/prezzo mi sento di consigliarli.. | |
23 giugno 08, 23:21 | #4987 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 giugno 08, 23:27 | #4988 (permalink) Top | |
In pratica questa regolazione la puoi fare con radio più professionali dove magari puoi decidere di fermare la curva di salita del piatto da una certa percentuale fino al 100%.. Non saprei dirti rispetto al 22E se il comportamento del BELT deve essere più lento o veloce.. Si potrebbe pensare che il fatto di essere un elicottero più grande i movimenti siano un pò più lenti anche se ho visto fare delle evoluzioni 3D che mi smentiscono.. Ma hai provato tenendolo in HOV a dare tutto piatto in avanti?? Il mio se dai piatto in avanti e lo sostieni aumentando il GAS parte a razzo.. Non è forse che hai stretto un pò troppo i rinvii dei servi?? Sto parlando delle squadrette a 90° che se le stringi troppo fanno attrito e non permettono un giusto movimento dei servi.. Comunque intanto sistema la CODA, magari eri impacciato a tenerlo fermo di coda e non riuscivi a manovrare il piatto come si deve.. | |
23 giugno 08, 23:36 | #4989 (permalink) Top | |
Ti ringrazio moltissimo. Ho visto anche io filamti con il Belt fare 3D e il dubbio mi è venuto proprio da qui... mi chiedevo come potesse il mio furgone fare certe cose... cmq a questo punto credo sia stata solo una mia impressione, sabato riprovo con la coda a posto...spero... Grazie mille! Perchè non facciamo un post con le foto dei nostri Belt? Li avete tutti stock? Sarebbe bello vedere e prendere spunto dalle soluzioni degli altri?
23 giugno 08, 23:53 | #4990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
io ho tutto originale radio compresa.. volevo qualcosa di leggermente migliore..dici che non serve? se volessi mettere l'sg90 sulla coda va bene? Un servo digitale non lo posso mettere? Grazie. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
