21 giugno 08, 21:14 | #4971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
Volevo farvi una domanda, secondo voi è possibile ricaricare le pile della TX utilizzando il trasformatore contenuto nella scatola, e collegandolo all'ingresso charge posto sul fianco della TX? o la tensione di uscita del trafo è troppo alta? 12 V contro i 9.6 V necessari per le pile della TX. grazie, Claudio | |
21 giugno 08, 21:35 | #4972 (permalink) Top | |
ciao | |
21 giugno 08, 23:47 | #4974 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
Oggi finalmente dopo un mese di pioggia ho portato fuori il belt... in pratica è stata la mia prima vera uscita con lui... ho notato 2 cose che vorrei chiedere a voi...: - non sono in grado di regolare il gyro... in qualsiasi posizione poco cambia... gira sempre orario... come devo fare per regolarlo? vedo belt con la cosa inchiodata... qualcuno mi posta una foto di come lo avete posizionato? Lo devo lasciare dove è messo di scatola o meglio in verticale come ho letto non so dove...? - per quel poco che sono riuscito a tenerlo con la coda ballerina ho notato che il ciclio è lento..., abituato al 22E quasto sembra un furgone... qualcuno mi sa dire quanti gradi di passo dovrebbe avere per essere un po' più "veloce"... Possibile che la corsa del servo a tutto ciclico sia meno di un quarto?
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz |
22 giugno 08, 20:01 | #4975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
Mi sa che che coprero la mx12 anche se nessuno mi ha dato risposta sull accopiata belt mx12 se sapete qualche sito italiano che ne ha una ricevente disponibile segnalatemelo grazie | |
22 giugno 08, 20:59 | #4976 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma appena riesco a trovare un po di tempo lo prendo e lo strapazzo un po saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
23 giugno 08, 11:10 | #4977 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
| Bellissimo.....Belt
Salve ragazzi premesso che ho il Belt di scatola.... ma con servi della hitec e gyro 3d con servo digitale della rc system radio optic 6.....una goduriaaaaaa.... nel cortile ho tenuto l'hovering con correzioni continue....per tutta la durata delle lipo (20 min circa)....bello.... ho... attualmente ordinato dall'inghilterra il piatto, la testa e gruppo coda in ergal, il telaio e coda in fibbra di carbonio, inoltre, ho ordinato il gyro futaba con servo digitale..... avrò miglioramenti in precisione e reattività???
23 giugno 08, 14:17 | #4978 (permalink) Top |
| Fusoliera "leggera" da verniciare - Belt -
Secondo voi questa fusoliera si può adattare al belt? HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades Sul sito la propongono per il Trex 450, é una fuso in plastica (sembra leggera), da verniciare. Il prezzo, compreso l'eventuale sdoganamento dovrebbe aggirarsi sui 30 . ciao, Claudio |
23 giugno 08, 18:37 | #4979 (permalink) Top |
Nessuno mi sa aiutare con il gyro e la velocita del piatto?.... vi prego...
23 giugno 08, 19:48 | #4980 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Il tuo problema non è come posizionare il GYRO (che appoggiato sopra al supporto del tubo di coda sta più che bene) ma come hai regolato la posizione del servo di coda lungo il tubo.. Il fatto che l'elicottero gira su se stesso è dato sicuramente perchè le pale di coda nella posizione con lo stick ROLL su neutro non contrastano a dovere la controrotazione causata dal rotore principale.. Quello che devi fare è svitare le 2 vitine che tengono fermo il servo di coda e farlo slittare in avanti o indietro di 1 millimetro.. Vedrai che le cose in questo modo cambieranno.. Se per sbaglio hai provato anche a modificare la vitina GAIN del GYRO riportala a circa il 70% della sua escursione e sei a posto.. Per quanto riguarda far slittare in avanti o indietro il servo di coda dipende se l'elicottero ti gira in senso orario o antiorario.. Se gira in senso orario significa che i palini di coda oltre a contrastare la controrotazione dell'elicottero hanno la forza necessaria per farlo anche girare.. Significa che i palini di coda sono troppo piegati, devi far scorrere il servo in maniera da diminuire l'inclinazione (BASTA POCO).. Se invece ti gira in senso antiorario significa che i palini non riescono a spostare sufficiente aria per contrastare la controrotazione e quindi devi fare il contrario di sopra, cioè far scorrere il servo in maniera da inclinarli di più.. La differenza con il 22E è che adottava un motore posteriore e questa regolazione probabilmente la facevi direttamente da centralina aumentando o diminuendo la velocità del motorino di coda, sbaglio?? Sul BELT essendo la velocià della coda sempre la stessa rapportata alla velocità del rotore principale (ingranaggi e cinghia) devi agiura sull'inclinazione dei palini posteriori.. I tuoi, visto che gira in senso orario, significa che sono troppo inclinati.. Per il discorso del piatto spiegati meglio che non ho capito qual'è il problema e cosa vorresti fare al tuo BELT.. Saluti Roberto | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
