14 giugno 08, 17:16 | #4891 (permalink) Top |
User |
Volevo chiedervi una casa come gia scritto nei messaggi precedenti ho avuto un crash col mio bel belt cp. Ora vi volevo spiegare come e successo per capire un po visto che quanto mi e successo non credo sia normale. In pratica piazzo l'ely in mezzo ad una stanza ed inizio a dare motore e ad un quarto di gas non si alza ma cammina solamente verso sinistra come al solito, poi arrivo a meta gas e niente non si alza ed io li a carreggere sempre verso destra continuando ad aumentare il gas cosi che superato il 50% di gas ossia verso il 60% l'ely e ancora giu ed io sempre a correggere dopo di che senza toccare il gas lui si solleva di colpo arriva a circa 70cm. di alezza e via verso il muro e d inevitabile crash. Ora mi chiedo per il fatto che e finito sul muro a destra posso pensare che e successo forse perche avevo il dito li per correggere la sua camminata verso sinistra ma come e possibile che prima e a terra e non ne vuole sapere di sollevarsi e poi senta accellerare ulteriormente si stacca da terra sale a 70 cm. di altezza? Il sollevamento non dovrebbe essere graduale o con il belt lo stacco avviene in modo cosi brusco? I link non tutti a posto il traking e ok ed il piatto e orizzontale almeno sembra visto che non c'e uno strumento per verificarlo il passo era a -2 o -1 col gas giu visto che lo avevo aumentato un po visto che non si alzava. Ultima domanda c'e qualcuno che sappia dirmi perche quest'ely mi cammina sempre verso sinistra appena inizio a dare gas e si ferma solo se chiudo il gas? P.S. qualche giorno fa ha scritto un ragazzo che diceva di avere il mio stesso problema e diceva che stava spostando tutto quello che poteva per bilanciare l'ely sapete se poi c'e riuscito a risolvere. |
14 giugno 08, 18:40 | #4892 (permalink) Top |
User |
Ciao Veleno prima cosa dovresti avere il passo con stik del gas tutto giù +2 per le prime volte è meglio rifai il traking delle pale e il mio consiglio è quello di alzarlo il più presto possibile no di alzare piano piano lo stik del gas perchè facendo così l'hely scivola sempre a sx te automaticamente correggi a dx e se non riesci a ricorreggere mentre l'hely si alza va decisamente tutto a Dx poi secondo consiglio io non mi sono mai azzardato a farlo volare in una stanza per me troppo pericoloso prova all'aria aperta sempre se non c'è vento dai che ce la puoi fare vedrai con l'aiuto di tutto il Forum forza e coraggio saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
14 giugno 08, 18:49 | #4893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il fatto che va a sinistra allora e normale ma sarei curioso di sapere per quale motivo e poi non volevo farlo volare in casa ma solamente vedere come si staccava dal pavimento e devo dire a mie spese che staccava male. Per i gradi li ho a -2 gas giu ma se mi seve posso aumentarlo dalla radio. P.S. il df4 e veramente bello ed indistruttibile lo consiglio a tutti i neo elicotteristi. Ciao a tutti. | |
14 giugno 08, 19:38 | #4894 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ciao Veleno, farlo volare in casa è pericolosissimo, immagina solo se si stacca un link e perdi il controllo del tutto o ti parte una pala. Può farti molto ma molto male... Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
14 giugno 08, 20:35 | #4896 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io con il DF4 sono diventato scemo e non riuscivo a fare neanche un po di hovering poi piano piano ci sono riuscito e ora lo usa mia figlia maggiore per divertirsi saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
14 giugno 08, 20:49 | #4897 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 giugno 08, 20:58 | #4898 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 giugno 08, 21:52 | #4899 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per quanto riguarda i gradi lascia un +2, max +3. Per i principianti (lo sono anche io anche se ho migliorato tantissimo ascoltando gli esperti del forum) è meglio. L'elicottero se ha più gradi positivi si alza prima, è meno reattivo e se hai dei problemi basta togliere il gas e ad una certa altezza (30/50 cm) in pratica "plana" e non rompi nulla... Tieni presente che istintivamente all'iniziio si è portati a togliere il gas quando si presenta un problema; ecco pechè devi lasciare un +2. Più in là capirai che lasciare il gas è solo un "errore-paura" del principiante: più l'eli è in alto, meno corre il rischio di schiantarsi perchè hai più tempo per dargli correzioni. Cerca di non far volare il belt dentro casa: fallo fuori in assenza di vento. Dentro uno spazio di pochi metri le pale generano correnti d'aria che rendono l'eli instabile. Devi faticare per correggerlo e così, avendo uno spazio ristretto è inevitabile che sbatti sul muro o su mobili... Ciao | |
14 giugno 08, 22:31 | #4900 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ditemi per cambiare il passo delle pale e portarlo a +2 con gas tutto giu devo agire sui link oppure posso regolarli sulla radio cosi nel caso di vento posso sempre variare il passo e poi la curva del passo che e diciamo ragolabile sempre sulla radio (quella di serie) come mi conviene settarlo in questo momento ho il potenziometro al centro voi cosa ne dite? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
