![]() | #481 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
![]() ![]() ![]() Ciauzzz Massimo
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #482 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ciao "Leo" a questo punto ti consiglierei di comprarti un belt barebone, se fai i conti direi che ti costa molto meno che sostituire tutto ciò che ti si è rotto e ti rimangono comunque dei pezzi in più che non fanno mai male. puoi chiedere a massimo: Winning models. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io per natura non mollo mai. ho preso 3/4 mesi fà un kink 2 al quale ho perso il conto di quante pale ho rotto. ![]() ![]()
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #484 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2004
| ![]() Citazione:
finalmente un manuale 'DECENTE', questo è il link: http://www.twf-sz.com/english/downlo...ual/Beltcp.pdf forza, tutti a scaricarlo! Cosa ne dite del Gyro Esky con headlock? Sono intenzionato ad acquistarlo. Attendo vostri consigli. Pierinfaina. | |
![]() | #485 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come ti trovi con l'ely HONEY BEE KING 2 ? si puo' mettere un motore + prestante e cosa bisogna cambiare (esc/batterie etc etc.)? La differenza rispetto al CP belt ?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Il giroscopio con headlock l'ho usato per i primi voli. Funziona abbastanza bene (non bisogna accoppiarlo a riceventi hitec qpcm altrimenti potrebbe non gestire la regolazione del guadagno via radio), ma a differenza del 401 se dai una accelerazione più brusca vedi la coda muoversi un poco per poi tornare in posizione. Se ti interessa e dai una occhiata al mercatino lo avevo messo in vendita tempo fa, poi visto che non lo voleva nessuno non ho più aggiornato l'inserzione. Saluti, francesco | |
![]() | #487 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non sò se prima hanno creato il Belt e poi riducendolo hanno fatto il King o viceversa, ma ho la netta sensazione che hanno di origine lo stesso progetto. In effetti il Belt rispetto al King è più curato e presenta una dotazione motore e regolatore più performante. L'asse rotore con il piatto ciclico tutti i rimandi e i servi sono uguali al King, mentre il main frame, cioè la scocca, il tubo di coda ed il resto invece è diverso. Debbo dire che tutto sommato e per quello che costa, è un prodotto valido, ma in confronto ad altri ely della stessa categoria è troppo plasticoso. E' pur vero che per chi inizia la plastica perdona gli errori, ma per il resto, secondo me, dovrebbero dotarlo già di scatola almeno con gli upgrade in ergal. Comunque ribadisco che per iniziare è più conveniente il Belt che il King. Ciao.
![]() | #488 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
| primo giorno di tentativi
Ciao ragazzi. Oggi ho provato a sollevare da terra la bestiaccia, mi sono divertito un mondo. Così a occhio mi pare di avere davvero poco passo, non ho un misuratore, quindi vi posto un video. Secondo voi? Mi pare che il motore debba girare davvero molto alto prima di alzarlo da terra, ma forse è normale. L'heli tende a ruotare in senso orario, per ora ho corretto con il trim, ma credo di aver capito che devo far riferimento a pag 15 del manuale, vero? La squadretta del servo è a 90 gradi dal tubo di coda, quindi forse devo modificare qualcosa sulla coda, ma... cosa? Devo svitare la vitina e riposizionare il braccio di controllo dei palini di coda? Questo modifica il passo, giusto? Inoltre l'heli tende ad andare un po' dove vuole, quindi sto cercando la giusta regolazione del piatto e la posizione della batteria. Se metto il belt su una superficie liscia e do un po' di gas tende ad andare avanti o indietro, a sx.. a dx.. insomma, quando tocco sti link non trovo mai la posizione ottimale. Per la cronaca, sarò tardo, ma non ho ancora capito: è giusto svitare le vitine dei servi per estrarre i link e quindi avvitarli o svitarli? Non è che vorrei evitare sta cosa per pigrizia, è solo che non vorrei che invece in questo modo indebolisco la plastica e poi non mi tiene più niente.. mah! Se c'è qualcuno che mi dice se faccio la cosa giusta mi fa un favore. Alla fine, usando ancora i trim, che quando avrò trovato la giusta posizione dello swashplate e del passo delle varie pale cercherò di lasciar nella posizione più centrale possibile, l'ho alzato. Anche se dal video potrebbe sembrare che volessi fare altro, l'obbiettivo era quello di tenerlo in hovering.... ah ah ![]() Grazie a tutti voi. Finora non ho avuto incidenti e in parte lo devo alla vostra pazienza e ai vostri consigli. |
![]() | #489 (permalink) Top |
ottimo primo volo !! complimenti , posso immagginare la tua contentezza ![]()
![]() | #490 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bravissimo, più che un volo sembra un balletto!!! ![]() Io adesso dopo tre mesi riesco a tenerlo un pò più fermo, però c'è da dire che io in salone non ho gli alberi come tè e il mio campo di volo è di 5 x 5 mt. ![]() Ciao continua così e togli da subito il girello. Ciao.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
