![]() | #4851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4852 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perche mi rende impossibile staccarmi da terra a causa delle correzioni che devo dare e al rischio continuo di ribaltarlo. Comunque ho un df4 e acquistano il belt credevo di fare un passo avanti e di migliorare il volo con un ely piu performante e piu stabile ma vedo che non e cosi non vedo l'ora che mi arrivino i ricambi per il mio df4 cosi potro tornare in volo. | |
![]() | #4853 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a staccare l'unibal e muovi la squadretta a "mano", dev'esser fluida. N.B. Verifica sia la SX che la DX.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Citazione:
parlo per il mio caso... sì... tutti gli stick al centro, trim (digitali) a zero, piatto orizzontale, manine che non si impuntano, etc. anzi, quanto più è orizzontale il piatto, quanto più gira a sinistra... devo trimmarlo a destra, con il piatto leggermente pendente a destra, allora è in equilibrio... sinceramente preferirei che fosse un equilibrio meccanico, non "trimmato"... il tuo con il piatto orizzontale va su dritto? | |
![]() | #4855 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io credo sempre che sia sbilanciato ma se pur mettendo un bel pezzo di piobo dalla parte opposta non si risolve non so cosa fareperche prima mi camminava all'indietro ed il problema era che era piu pesante di coda .Ma non so per ora mi riposo un po la testa poi domani ci pensero. Un altra cosa in breve come faccio a togliere le vibrazioni che si generano ad 1/4 di gas? | |
![]() | #4856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con TX migliori il piatto torna in posizione orizzontale.
![]() | #4857 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ho cambiato la radio... ora ho un futaba 6exp... ![]() comunque è esattamente quello che mi descrivi, quando lo alzo va in orizzontale senza tirare a sinistra solo se, visto di coda, il piatto è un pò inclinato a dx... | |
![]() | #4858 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le vibrazioni le elimini serrando le pale in modo corretto: Serra le viti e metti l'ely di fianco, se le pale tendono a chiudersi serra ancora. La giusta tensione da dare alle pale è che con ely messo di fianco le pale devono rimanere allineate, se dai uno "scrollone" devono leggermente piegarsi verso il basso ma non chiudersi del tutto. Alla fine verifica il tracking con ely a terra (blocca l'ely dai pattini con una mano e dai gas fino a quando l'ely non tende ad alzarsi, in questa fase dovrai verificare il corretto allineamento).
![]() | #4859 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vi auguro un buona notte. ![]() | |
![]() | #4860 (permalink) Top | |
User | Citazione:
N.B. Prima bisogna bilanciare l'ely.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
