![]() | #4841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
non e' piu' robusto almeno a occhio comunque il fatto che si pieghi serve ad assorbire gli urti delle pale ,svirgolando evita torsioni alla struttura del rotore per i Xtreme ESK002 - Titanium Turnbuckles 44mm x M1.8 confermo sono compatibili e ottimi x le regolazioni al volo puoi ruotarli di frazioni di giro facilitando la reg del passo ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
Grazie per le info Ciao. PS: x Paolo ora la radio funziona correttamente tutto si muove nel verso giusto mi toccano solo le regolazioni di fino e spero di tornare a volare Citazione:
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() | |
![]() | #4843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Citazione:
mentre se mi confermate che l'albero interno dell'upgrade ha la stessa resistenza di quello dell'upgrade, monterò quello normale... odio quelle due brugole, sarà colpa delle mie chiavi, ma sono un casino da stringere... | |
![]() | #4844 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi ho riprovato a farlo volare dopo aver bilanciato il modello e mi e sembrato un po meglio ma e sempre un casino non rieso a capire come facciano in quei video a staccarli da terra senza che l'ely facciano il benche minimo spostamento. Comunque il mio continua a tirare a sinistra e non so piu cosa fare ed inoltre mi si e spiccicata la pellicola che riveste le pale sulla punta di una cominciando a fare un suono fastidiosissimo che non capivo poi l'ho visto ma come e possibile e adesso che devo fare cambiare le pale forse o c'e qualche cosa che posso fare per rimediare. |
![]() | #4845 (permalink) Top | |
come hai risolto x il mode invertito ? appena ho tempo voglio provare ad aprirla x provare a passarla al mode 3 ma senza tagliare o saldare nulla ciao paolo
![]() | #4846 (permalink) Top | |
se proprio vuoi esagerare dagli una passata con la carta vetrata finissima con un po di allenamento nell anticipare lo spostamento un attimo prima dello stacco riuscirai a tirarlo su bello dritto ciao paolo
![]() | #4847 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credevo che il problema stasse nella distribuzione dei pesi infatti se lo sollevo e poi lo riabbasso lentamente vedo che un pattino appoggia a terra un attimo prima dell'altro cosi ho aggiunto del piombo sul lato destro per bilanciare ma purtroppo niente da fare continua a farlo. Mentre per il fatto che tirava dietro e quando lo staccavo da terra di qualche centimetro mi cadeva sempre all'indietro era che l'ely era piu pesante dietro infatti spostando di moltissimo la batteria tanto che per mettere la cappottina ci impiego un casino di tempo ho finalmente risolto adesso non tira piu dietro. Adesso dobbiamo col vostro aiuto risolvere il fatto che cammina a sinistra. | |
![]() | #4848 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #4849 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciao Veleno, ce l'ho anch'io questo problema... ho montato la esc in mezzo, ho la ricevente perfettamente in mezzo, etc. ma nulla... (questi sono i pezzi che di default sono montati a sinistra nel belt) in settimana provo a spostare anche il tubo dell'antenna in mezzo per vedere se è quello... appena provo ti dico se questo risolve... dopo ore simulatore vorrei provare a volare a "muso di fronte", ma se non è perfettamente bilanciato non mi sento abbastanza sicuro... Ciao, Michele | |
![]() | #4850 (permalink) Top | |
i link che collegano le manine non si impuntano durante la salita del piatto? prova a staccare i fili dal motore attacca la lipo e poi dai gas in questo modo puoi verificare che il piatto sia dritto e fluido su tutta la sua corsa altro non mi viene in mente ciao paolo
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
