![]() | #4801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Citazione:
tieni conto che anch'io quando costruisco e setto l'ely volo all'interno, ma è difficilissimo e lo faccio solo per pochi secondi... fra effetto suolo, interferenza di mobili e pareti (che creano flussi d'aria praticamente incalcolabili) etc. è un bel casino, ti consiglio di andare all'esterno dove hai sicuramente meno problemi e l'elicottero ha un comportamento più prevedibile (in una giornata senza vento)... altra cosa che ho trovato semplice per me che sono ancora all'inizio è volare in un campo d'erba (non alta), in modo che non segni il carrello e hai un amortizzatore naturale (l'erba) se gli atterraggi non sono proprio soft... dai, tieni duro... non mollare!!! un abbraccio fraterno, Michele | |
![]() | #4802 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| un passo avanti ma ancora un altro problema
Allora sono alleprese con il settaggio della nuova radio Optic 6 Sport sul belt dopo vari esperimenti sono riuscito a ripridurre (sembra) in modo corretto tutti i moviementi dei servi il problema è che il moviemento abbinato al throttle fa si muovere tutte e tre i servi nella giusta direzione ma il piatto non sale in modo uniforme ma più sale più il piatto si inclina verso l'indietro come se cabrasse (la salita orizzontale dx sx è regolare) su cosa posso agire? premetto che a riposo il piatto è perfettamente orizzontale e le squatrette tutte regolate a 90° grazie anticipate Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #4803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
![]() Comunque ti sono vicino... io l'ho provato sull'avanbraccio, un dolore atroce!!!! ![]() | |
![]() | #4804 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti ripeto non conosco la tua radio io ho una F7C e lo swas plate settato così ali - 50% ele - 50% pas + 50% piatto HR3 non so se corrispone anche alla tua radio saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4805 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho letto i manuali ho letto libri ho seguito i vostri consigli ma quando vedo che solo dando motore lui va per i c---i suoi che vada pure oltretutto e un ottimo fermacarte vi assicuro che non mi vola neanche un foglio. ![]() | |
![]() | #4806 (permalink) Top | |
User | Citazione:
accendi la radio stacca i fili del motore accendi l'halyregola tutte le squadrette a 90°regola il piatto il più orizzontale possibile una volta che hai fatto tutto questoprova a riattaccare i fili e prova l'helyper registrarlo ulteriormente lavora sui trim se non dovessero bastare avvita o svita i vari link che ti servono a regolarloua volta che sei riuscito a settare il piatto resta solo trovare il punto meccanico della coda trovalo più preciso possibile e poi lavora di trimuna volta settato stà su in hovering benee vedrai che ti divertirai un monte per le regolazioni ci vuole un po di pazienza ma se ce l'ho fatta io che ho 41anni suonati (quasi42) ci puoi riuscire ante te vai tranquilloe non demordere saluti e incoraggiamenti lello661 ![]()
![]() | #4807 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque non intendo chiudere con l'elimodellismo ma solo col mio belt e continuare a giocare col mio walkera 4#1 di cui mercoledi dovrebbero arrivarmi i ricambi ciao. P.S. se volete posto le foto del mio. | |
![]() | #4808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4809 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
vai qui: RunRyder - E-Sky Belt CP Proper Linkage Setup a me questa guida è stata molto utile... una cosa che non era nell'elenco di Lello: okkio al tracking delle pale! Devono essere perfettamente in linea, altrimenti è un pastrocchio! Ciao, Michele | |
![]() | #4810 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dicevo quello che mi fa incavolare e che dopo tutto il tempo che gli ho dedicato quando inizio a dare motore va dove vuole e il trimmaggio che gli do non serve a niente.Io non pretendo di volare o fare hovering ma solo che dando un po di motore almeno si stacchi dal terreno di quache centimetro senza fare i c---i suoi. Purtroppo mi serve aiuto e qui a Catania non credo che ci sia nessuno quindi non so che fare credo che passero il tempo con il df4 ciao. Ultima modifica di veleno71 : 08 giugno 08 alle ore 21:37 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
