![]() | #4751 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allenati ad altezze non superiori a 30/40 cm. (l'effetto suolo disturba ma ti insegna a domarlo).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4754 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ciao, Roxy
![]() | #4755 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti confermo che l'ely era staccato da terra di un paio di centimetri e le palline del treking sfiorafano il suolo e che mi e sambrato molto stabile perche le correzioni erano minime ma dovevo mantenerle quindi suppongo che ancora vada regolato meglio.Poi all'improvviso e venuto giu all'indietro cosi di colpo ed ho chiuso il gas. Ho controllato il passo ed ho visto che a gas chiuso anno un incidenza di -1 -2 gradi. | |
![]() | #4756 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
rieccomi.....oggi saltelli economici.... ![]() Si inserisce lo si piega verso dx o sx e come x magia i link si staccano con una semplicità mostruosa... Posto foto... Una cosa volevo chiedere.... cosa sarà che una volta regolato il passo delle pale rotore, fatto il tracking visivo, faccio un po di hovering il tracking subisce delle variazioni....??? http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1212661928 0605_120622.jpg |
![]() | #4759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4760 (permalink) Top |
User |
Scusate sono dinuovo io con altro ,spero di no, problema ho controllato il piatto ed i gradi delle pale ed ho dovuto sistemare qualcosa tipo gradi pale differenti e piatto non molto piatto dopo di che ho provato a farlo alzare ma tira sempre mi riferisco quando e a terra perche ancora a staccarlo non ce lo fatta e continua a tirare poi ho bloccato i pattini a terra ed ho iniziato a dare gas per vedere di capire che forza abbia per tirare su quando verso i 3/4 di gas ce stato un calo di giri ma continuando ad accelerare poi si e ripreso subito dopo essere arrivato a fondo col gas a iniziato a perdere potenza fino a fermarsi.Lo spento e poi riacceso ma il motore non ha piu forza per girare e la spi del giroscopio a iniziato a lampeggiare senza fermarsi piu cosi ho spento tutto e messo sotto carica la batteri sperando che sia questo il problema. Vi prego di rispondermi non fatemi stare sulle spine fino a carica completa per sapere se si e rotto qualcosa o no. Un altra cosa quanto tempo deve stare sotto carica la batteria visto che la prima volta e non era completamente scarica dopo tre ore la spia ancora lampeggiava. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
