![]() | #4741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
i gradi sono sballati se sei all inizio dovresti tenere 0-2-9 con -4 si schiaccia a terra e con +4 non ha spinta x decollare per le vibrazioni se l ely sbatte sui pattini probabilmente il tracking delle pale e' sballato per la coda vale anche x _Fabio_86_ guardando l ely da dietro sul lato sx dove la coda entra nel telaio troverai delle viti da allentare,allenta anche le 2 viti che tengono l impennaggio orizzontale alla coda,quindi estrai delicatamente il tubo di coda per vedere la giusta tensione della cinghia sul lato dx c'e un apertura ,con la punta del cacciavite spingi la cinghia e verifica che i due lati della cinghia si avvicinino sino a dimezzare la distanza tra di loro finito ristringi le viti e prova il tutto per la radio non ho piu' quella di scatola e non saprei dirti ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi poco fa lo fatto staccare appena da terra e toccavano a malapena le palle del traking e riuscivo a tenerlo stabile ma dopo una trentina di secondi mi cadeva alli'indietro di colpo ed io toglievo subito motore questo e accaduto per due volte dopo di che l'ho posato per evitare danni. Invece sono stato molto fortunato perche senza volerlo lo stavo distruggendo lo stavo per posare ed appoggio la radio sul lettino di mia figlia quando l'interruttore del volo 3d mi si attiva su un cuscino vi lascio immaginare che spavento e che fortuna a non fare dalli perche l'ely si e sciacciato a terra ed a cominciato a ruotare su se stesso senza toccare niente. Che c--o | |
![]() | #4743 (permalink) Top | |
per i gradi con la radio di serie regolali col gas a meta e di conseguenza variano gli estremi con una radio programmabile potrai variare la curva su piu punti quindi variare gli estremi o il centro indipendentemente prima di spostare x riporlol ely stacca la lipo e poi spegni la radio e' piu sicuro buonanotte paolo
![]() | #4744 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() ![]() 2) le vibrazioni sono dovute ad 1 fuori "tracking". Dopo aver settato il passo ti consiglio di fare il tracking delle pale. 3) La cinghia tende sempre ad allentarsi, per risolvere il problema basta svitare le 4 viti laterali ( sul telaio ), mettere in trazione il tubo di coda, mettere il bloccafiletti nei 4 buchetti e serrare le viti ( prima di serrare definitivamente le viti verifica che la cinghia sia tesa, ma non troppo!!) I comandi della TX sono: - Hov.PIt - Regoli il passo dando +- inclinazione alle pale. Lascialo al centro e verifica, prima di volare, che si trovi sempre in quella posizione. - Trim.Pit - regoli la curva del passo - Se lo lasci al centro avrai una curva del passo "lineare / " , se lo sposti in positivo o in negativo otterrai una curva del passo non piu' lineare ( per tutta l'escursione dello stick) ma "dinamica" "se cosi si puo' definire" - Purtroppo la TX di scatola non consente di modificare le 5 singola posizioni dello stick 1=minimo, 3=medio, 5 massimo ( il 2 e il 4 sono i punti intermedi). In pratica la curva da lineare diventa "parabolica" con +- passo. Anche in questo caso lasciala al centro quando farai i settaggi. -Gyro.SW - serve per attivare il "blocco coda" del gyro - se usi il gyro di scatola è una funzione che non userai. - Idle UP (leva sulla sx) - serve per fare "volo acrobatico", in pratica con lo stick al minimo e al massimo avrai il gas al 100% - Controlla che si trovi sempre nella posizione corretta prima di accendere l'ely. - Trainer ( leva sulla dx) - è 1 interruttore che va usato con il cavo allievo/maestro. Spero di non aver dimenticato nulla. Ciao, Roxy N.B. Se è il tuo primo ely setta il passo con stick tutto giu' a +2°
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
![]() | #4745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di nuovo grazie mille e buona notte | |
![]() | #4746 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4747 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema dell'ely che mi e venuto addosso cosa potrebbe essere credimi non sono stato io con la radio ma e stato come se avvesse perso portanza venendo giu all'indietro. | |
![]() | #4748 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4749 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riepilogando: abbiamo deciso di voler iniziare a volare con P1=0°, P3=+5° e P5=+8° non ci rimane che completare la curva del passo ai punti intermedi P2 e P4. Partendo dal punto P3 dobbiamo sommare il P1 e dividere :2, il risultato sarà il P2 quindi ............... +5°+0°=5:2= (2,5°=P2). Stessa cosa faremo con il P4 quindi ............... +5°+8°=13:2= (6,5° = P4). Con quelle curve P1=0°, P3=2°, P5=9° avresti, partendo dal minimo fino a metà stick, uno spostamento di appena 2 gradi e addirittura 1° in P2 ( troppo pochi), mentre da metà stick in su 7° in NORMAL sono troppo esagerati (anche se nel manuale è inidcato in questo modo ![]() Per chi vola con TX di scatola tutto questo discorso potrebbe essere inutile in quanto non è possibile modificare alcun "punto" ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 05 giugno 08 alle ore 00:43 | |
![]() | #4750 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
Ola........salve a tutti ed eccomi qui anche io nel club dei Beltiani.... Possiedo il belt da 4 settimane e devo dire che di eli se nn i birotori e simulatori nn ne avevo mai provati. Ho preso il belt dato che come prezzo prestazioni mi sembrava il meglio sul mercato. Questo forum mi ha aiutato molto sia nel settaggio che in vari piccoli dubbi che avevo. Un solo piccolo problema nn riesco a risolvere......è gia la terza volta che mi picchiano le pale del rotore nel tubo di coda ![]() Forse il problema da quel che ho pensato io, è che mi sono costruito un training kit con stecche in carbonio, ma l'ho fatto senza dargli nessuna inclinazione e dunque, senza nessun ammortizzamento.... e quando rilascio il gas e l'eli scende bruscamente anche da 80cm (l'incidenza delle pale è +3°) spancia, e il flappeggio del rotore fa si che la pala tocchi il tubo di coda e faccia il danno.........voi cosa ne pensate....??? Adesso ho rifatto il training dandogli un incidenza più accentuata in modo che abbia un minimo di ammortizzazione. grazie dei consigli che saprete darmi.......... ciao |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
