![]() | #4701 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao ragazzi sono dieci giorni che volando mi sono accorto di una cosa. Quando accendo l'elicottero c'è un servo del ciclico che fa i capricci: sembra posseduto da un infinità di scariche elettriche. Va a vanti e indietro come un matto senza arrivare a fine corsa; diciamo di pochi millimetri. A volte si prensenta anche in volo e lì l'eli non riesce a star fermo... Cosa può essere? Interferenze, quarzo da cambiare o servo che sta tirando l'ultimo respiro? Grazie ![]() |
![]() | #4702 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
anzi, mi correggo... si puo' volare benissimo con il belt ed i servi Hitec... occorre solo invertire il ccpm... Peccato che la trasmittente di scatola non ha l'opzione, li' esce la testardaggine... si puo' fare meccanicamente senza problemi (ho fatto dei voli di test in interno e funziona!) Non credo sia la soluzione ideale (in fondo se fior di ingegneri l'hanno fatto in quel modo un motivo ci sarà), ma l'alternativa è farmi cambiare i servi (e lo escluderei visto che li ho comprati a distanza e che uno l'ho dovuto "smussare" per farlo entrare nel vano portaservo), o comprare una trasmittente decente (ma ho appena comprato casa, sono in un momento dove ogni spesa va ponderata)... In pratica in questo modo, quando lo swashplate va in basso mosso dai tre servi grazie al miscelatore le pale si inclinano in positivo, e viceversa quando va in alto si inclinano in negativo... almeno, il gioco viene bene grazie all'upgrade di testa... Allego le foto per gli increduli... ![]() Ciao!! Michele ps: il belt è quasi pronto a riprendere il volo!! |
![]() | #4703 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La lipo di scatola scalda anche la mia mentre con la flightpower un po meno.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4704 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai fatto la prova ad invertirlo con altro servo del ciclico?? Se il problema continua a farlo (avendo cambiato posizione), è il servo che non va.
![]() | #4705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' lo stesso problema che un utente ha avuto (non ricordo il nome). In pratica si riesce a settare tutto tranne il passo. Se non vuoi cambiare TX e vuoi tenerti i servi impara a volare con un "mode" personalizzato ![]() Se dovessi riuscire a risolvere "posta" la soluzione.
![]() | #4706 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Oddio, non è che *voglio* tenere i servi... Domani provo a sentire il negozio, vediamo se risolviamo o tengo così... 'notte | |
![]() | #4707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
![]() | #4708 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi mi è arrivato il regolatore 30 A acquistato da Winningmodels.com ![]() ![]() saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
io ho un nuovo problemino.. tanto per cambiare.. mi sono accorto che , sempre durante le prove di hovering di mezzometro ad ogni accelerata di gas la coda da una scodata netta e decisa verso destra(non so da che momento in poi, forse batteria da 2200? regolazione tracking ? non so .. ![]() avete ideee? grazias? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
