![]() | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
E' arrivato ![]() E' bellissimo!! La dogana mi ha chiesto 42 euro. In totale ho speso 227 euro per il belt, una coppia di pale aggiuntiva, il cavetto per collegare la radio al pc, una lipo aggiuntiva da 2100mah. Mi sembra montato perfettamente e tanto per abbassare il livello del forum vi pongo delle domande, che saranno d'aiuto a voi per capire con chi avete a che fare, a me per iniziare ![]() I palini di coda vanno tenuti molto molli? (così li ho trovati). Le pale del rotore principali non serrate, ma più strette, vero? Come faccio a controllare la tensione della cinghia? Provo a muoverla con qualcosa tipo un cacciavite nelle fessure vicino ai palini? Vorrei provare a muovere i servi per capire se i vari reverse sono corretti, quindi ho tolto le pale e vorrei staccare il motore, faccio bene a scollegare i cavetti nero, blu e rosso che sembrano uscire dal brushless? Ultima domanda, nella confezione col cacciavitino ho trovato dei pezzettini di velcro adesivo di un paio di cm. Per fissare la batteria all'heli con la fascetta di velcro ne devo incollare uno sulla batteria stessa? Vi ringrazio molto ![]() Sono felice come un bambino il giorno di Natale. E' così bello che quasi quasi lo... lascio intero.. ![]() |
![]() | #462 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ultime notizie: 1) Albero centrale storto 2) Flybar storta 3) Asse porta pale storto 4) Manine porta pale rotte 5) Link Flybar rotte 6) pezzo dove viene inserita la flybar rotto (non so come si chiama) 7) Main gear sdentata a questo punto che faccio? Lo butto? Tutto è successo perchè ho avvitato un pò più forte la vite di una pala. La manina porta pala si è leggermente lineata e pensavo di risolvere con un pò di attack. Ma invece nel bello del modesto volo, ancora solo avanti e indietro, si stacca una pala, schizzata a 10mt, e l'ely precipita rovinandosi come ho descritto. Chiedevo se adesso posso sostituire solo le manine porta pale in ergal oppure si deve prendere tutto il kit. Menomale che ho il T-Rex almeno starera distruggo quello! Con gli Esky sono sfigato. Ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
![]() | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| Auguri...ehehhhhh... Citazione:
in attesa di Diego, Francesco o qualche altro capoccione del forum ti do' qualche dritta (sperando di non dire cazz.. ehehehhhh) I palini di coda vanno bene come sono.. molto molli le pale centrali non vanno strette molto... A pagina 22 del manuale del Belt trovi una figura che ti spiega come controllare la tensione della cingia. puoi fare la prova dalla fessura sotto il giroscopio dal lato dove ci sono i palini. Per le varie prove dei servi, se stacchi il fili rosso e blu' del motore è gia' sufficiente puoi evitare di staccare le pale. infine, per fissare la batteria, guarda bene la figura del manuale a pag. 12... se noti bene la batteria e fissata con la fascetta di velcro nero, ma guarda anche la posizione deve viene passata la fascetta, vedi che una parte dell'alloggiamento della batteria rimane vuoto, questo serve a tenere la batteria in avanti in modo da bilanciare l'eli, anche se , secondo me'.. non è sufficiente , io comunque ci meto anche un'elastico che blocca la batteria alla base sove la stessa appoggia...in + aggingo sotto l'elastico un pesetto di 20 gr. per vedere se l'eli è bilanciato io di solito lo alzo per la flybar con gli indici ... dalla mia piccola esperienza.... altro nun zo... ![]() ![]() P.S. Se ho detto delle fesserie prego corregetemi..ciaooo Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #464 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
we LILLONE adesso mi sono accorto che sei della stessa mia provincia ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #465 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ciao Lillo...
![]() | #466 (permalink) Top |
weee lillone mannaggina hai colto in pieno, troppo lavoro , le pale poi sono arrivate , le confezioni da 6 come promesso ![]() ![]()
![]() | #467 (permalink) Top | |
| no problem.. Citazione:
No .. problem... Massimo... non ti preoccupare.. quando saro' in zona (adesso sono in ferie 12gg) ti faro' uno squillo e ci prenderemo un caffe' assieme... ciaooo..
![]() | #469 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
lillo, non vorrei ma devo contraddirti, i palini di coda devono muoversi toccandoli con le dita, ma non devono muoversi per il loro stesso peso, stessa cosa per le pale, devono muoversi toccandole, ma non devono essere libere di muoversi, altrimenti la prima cosa che succede è che ti troncano la coda! la cinghia deve essere tirata che tu possa spostarla facendogli pressione sopra di circa 3 o 4 mm, non di più! per il motore basta che stacchi due dei tre, o ti procuri un portabatteria con l'attacco adatto per alimentare la sola rx senza staccare niente. il velcro, personalmente ti devo dire che non l'avevo, credo comunque che serva a fissare il giro. per la batteria conviene mettere una fascetta da elettricista vicino alla corona stretta abbastanza che la batteria ci entri e un elastico o una fascetta di velcro sotto il servo di picchia/cabra. a me come credo a francesco, faccia piacere che questo forum abbia una "gestione familiare", sarà perchè siamo tutti agli inizi, e viviamo quest'hobby come dovrebbe essere...un passatempo e non una gara a chi ha l'eli più bello o quello che va più forte, o a vedere chi sa fare una cosa meglio degli altri! credo che sia un libero scambio di idee, consigli e perchè no, amicizie che si formano in modo molto semplice, e che un giorno potrebbe portare a trovarci tutti in un campo volo o chissa dove a divertirsi insieme con i nostri giocattolini! bisogna essere modellisti per capire la nostra passione...alla faccia di quelli(e sono tanti!) che dicono che siamo fuori! sempre a disposizione, ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #470 (permalink) Top |
Grazie ragazzi, i controlli continuano.. La cosa difficile è regolare la tensione delle varie parti, ho capito che purtroppo la giusta misura è difficilina da trovare. Lo switch del gyro è su reverse, è giusto o lo devo mettere su normal? E' il gyro senza blocco di coda. Per modificare la tensione della cinghia è necessario far entrare o uscire il tubo di coda dal frame? Per eseguire il tracking devo regolare i link, per farlo devo svitare la vitina in basso con la quale si collegano al piatto oppure basta staccarli tirando come facevo sul lama v3? Grazie a tutti coloro che mi stanno aiutando. <_< Mi spiace molto per l'heli di leonking, caspita, per un piccolo problema ti è successo un vero casino. Non credo che però sia così grave da doverlo buttare, coraggio. Abbiate pazienza, vi prego. Tenete presente che ho letto tutto il thread, ma evidentemente il mio livello è molto più basso, quindi spero che le informazioni che mi darete saranno d'aiuto anche ad altri principianti. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
