26 maggio 08, 17:02 | #4671 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao a tutti, ho un problema con la coda che sbacchetta fastidiosamente. L'unica cosa che ho cambiato è stato l'upgrade messo nella coda che mi sembra mi stia dando qualche problema. Praticamente le viti che tengono le manine che vanno ai palini vanno a toccare quel pezzo di plastica a forma di U che fa muovere appunto le pale della coda. Infatti il pezzo è un po' usurato dallo sfregamento. Ho provato quindi ad avvitare al massimo le viti di cui ho parlato sopra, così non vanno più a fregare, ma in questo modo il "pezzo ad U" non riesce ad arrivare a fine corsa (guardando l'ely da dietro, non riesce ad andare tutto a sinistra, ma si ferma quasi 2 millimetri prima). |
26 maggio 08, 18:04 | #4672 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il link che posto è soltanto per avere 1 idea di come lavora quel ricambio ( non saprei dirVi se è compatibile). HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
26 maggio 08, 18:51 | #4673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
26 maggio 08, 20:37 | #4674 (permalink) Top | |
27 maggio 08, 20:49 | #4675 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti oggi ho ordinato il regolatore da Winning Models quello da 30A consigliatomi da Roxy quello di scatola mi ha preso fuoco (troiaio scaldava a bestia) speriamo bene che mi arrivi prima che mia moglie partorisca saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
27 maggio 08, 23:15 | #4676 (permalink) Top | |
hai ordinato anche il connettore a T per la batteria e i tre connettori a banana per il motore tutti da saldare? Te lo dico per esperienza personale... Ciao, Michele | |
27 maggio 08, 23:55 | #4677 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbe riutilizzare i connettori del vecchio regolatore (visto che è fuori uso).
28 maggio 08, 08:15 | #4678 (permalink) Top | |
vi torna che i connettori del motore di scatola del belt non sono quelli standard di 2mm? in realtà il maschio è esattamente di 2mm, il problema è che quelli che compri hanno la femmina di 2mm (ed il maschio un pelo di meno per farlo entrare) per far "combaciare" motore ed esc devo sostituire gli attuali connettori del motore con quelli ricevuti... (chiedo prima di far danni, magari c'e' un modo per far entrare i connettori senza cambiare quelli del motore di scatola) Grazie, Michele | |
28 maggio 08, 11:18 | #4679 (permalink) Top |
Ciao. So che lo staff di Winning qui è già famoso per la sua gentilezza e professionalità. Vorrei aggiungere di nuovo i miei complimenti. Era successo un piccolo problema, ma loro l'hanno risolto brillantemente ed a loro spese. Quindi, nel caso, ve li ri-consiglio |
28 maggio 08, 12:02 | #4680 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
