![]() | #4651 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il cut=Off voltage ( da default) è settato a 2,75V x cella, è un pò basso. Meglio stare sulla soglia dei 3v cella. La 2000 evo 30 come ti trovi?? si nota la differenza di potenza?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4652 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #4653 (permalink) Top |
User | La EVO 30 da 2000mah è il max che puoi mettere dentro?? (c'è ancora spazio dentro la canopy??)
![]() | #4654 (permalink) Top |
| Beh diciamo che tra le evo 30 e' il massimo che puoi metterci , per avere qualcosa in piu' potresti mettere le 2500 evo 25
![]() | #4655 (permalink) Top |
User | Peccato non si possa provare la configurazione a 4S con 1 motore + potente, lo spazio dentro la canopy è veramente troppo poco.
![]() | #4656 (permalink) Top | |
![]() | #4657 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4659 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Milano
![]() | Posizione Esc
Ciao, sto ricostruendo il mio belt passo per passo... dovendo aggiungere la esc nuova himodel (pin ancora da saldare!) stavo pensando dove piazzarla... secondo voi la posizione che ho scelto va bene? - Sta nella canopy - Il peso e' bilanciato (non come l'originale che sbilancia a sx) - E' lontana il piu' possibile dalla ricevente L'unico svantaggio è che ho paura che non si raffreddi li'... pero' e' da 30A, non dovrebbe scaldarsi troppo sul belt... Che ne pensate? (vedi immagine) Grazie mille, Michele |
![]() | #4660 (permalink) Top |
beh li' dove sta non credo ti crei fastidi , io di solito le monto o sotto il vano batteria al centro oppure di lato , alla fine non ti sbilancia il modello
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
