![]() | #4561 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello centrale (motors) va con quello "blu" del motore, mentre quelli + esterni vanno 1 al rosso e 1 al nero. Mettili a caso e se il motore gira al contrario inverti solo quest'ultimi (non bruci nulla). Per la programmazione dell'ESC va bene come configurazione da default. Verifica che sia configurato in questo modo: brake disabled Battery Type:Li-xx(Li-ion or Li-poly) Low Voltage Protection Mode(Cutoff Mode):power reducing Low Voltage Protection Threshold(Cutoff Threshold) :high cutoff ( che sarebbe 3V cella=9V Startup mode: normal Timing: medium
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non conosco "gli effetti collaterali" se si mette al posto sbagliato il filo centrale dell'ESC "motors", quello va collegato con il filo "blu" del motore/i brushless.
![]() | #4563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
![]() | #4564 (permalink) Top | |
![]() | #4565 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Se accetti un consiglio metti su SUPER SOFT START la partenza , sara' molto piu' dolce e gradevole ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #4566 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il freno motore è una funzione maggiormente usata per gli aerei.
![]() | #4567 (permalink) Top |
User | Regolatore Himodel 25A PRO
Sono tornato a casa, vedendo il mio ESC (uguale al tuo) posso darti l'esatta posizione: Filo centrale dell'ESC (motor) va collegato al filo "blu" del motore ( e fin qui non avevamo dubbi); Filo negativo dell'ESC (guarda attentamente l'esc, sulla parte opposta c'è un segno positivo e 1 negativo), va collegato al positivo "rosso" del motore; FIlo positivo dell'ESC va collegato al negativo "nero" del motore.
![]() | #4568 (permalink) Top | |
anche per la questione brake on o off ![]() Questo pomeriggio ho montato l'esc mettendo i fili a caso (a parte quello centrela), ovviamente il modo in cui l'avevo messo era al contrario, ma poi l'ho corretto. Confermo che l'unica cosa che fa, quando il filo nero e rosso si mettono uno al posto dell'altro, è girare al contrario. Ciao, buonanotte ![]() Ultima modifica di rens73 : 12 maggio 08 alle ore 23:11 | |
![]() | #4569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
L'ultima dubbio che mi viene è il cuscinetto per l'autorotazione... al di la del fatto che se mi dovesse servire mi schinaterei sicuro... ma mi chiedo... il rotore, con ely spento, dovrebbe essere libero di girare senza atrito in senso orario? Il mio gira, ovviemante il motore resta fermo, ma abbastanza a fatica... vediamo così, se do una spinta non continua a girare, appena la spinta finisce si ferma... è corretto? Forse la cinghia è troppo tesa e fa da freno...
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz | |
![]() | #4570 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
