![]() | #4551 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti stamattina presto ho messo a posto un po i settaggi e ho cambiato passo all'ely ho messo tutte le squaderette dei servi e dei rinvii a 90° e per curiosità sono andato a vedere il manuale del Belt CP e le misure dei link on tornano con le misure che ho sui miei link eppure così funziona bene ora le misure errate sono le mie o quelle riportate dal manuale ? Voi ne sapete qualcosa ? saluti lello661 ![]() |
![]() | #4552 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #4553 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
Grazie roxy_ita per i consigli, per ora ho settato il gyro come hai detto tu, non lo posso provare perchè sono senza pale... alla fine ho ricontrollato tutto e credo che il problema sia il numero di giri troppo basso, l'incidenza è troppo alta... purtroppo non ho ancora un incidenzimetro...grave errore mio. Quando arriveranne le pale farò altre prove, speriamo in bene. Non sono abituato ai motori BL... il vecchio Walkera se l'incidenza era troppa neanche si alzava... ![]() Vorrei fare un'altra domanda agli esperti, anzi, due... il potenziometro hov.pit (sx) cambia l'incidenza, mentre il pit.trim cambia il proporzionale.... è esatto? peccato che a me cambia soltanto l'incidenza iniziale, il proporzionale non fa nulla, nè in normal nè in idle... è normale? Sulla meccanica del Walkera l'incidenza meccanicamente si regolava di fino con i link, ma il grosso di faceva spostando tutto il gruppo manine su e giù sull'albero.. sul Belt si regola solo con i link? Ho capito giusto? Grazie mille e tutti! |
![]() | #4554 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Auguri Leopepe ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4555 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4556 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante che il piatto, in IDLE, faccia una completa escursione senza impuntamenti e se messo al centro ( con una TX programmabile basta mettere dal menu' "passo" a P3=50%) dia una valore di passo pari a 0°, squadrette a 90°, rinvii a 90° etc.etc.
![]() | #4557 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se voli in IDLE: Verifica che tutti i trim della TX siano al centro (compreso HOV.PIT e TRim.Pit), stacca 2 fili del motore e accendi TX e RX, metti lo stick del gas al centro, setta il passo " meccanicamente dai link" impostandolo a 0°verificando che le squadrette dei servi e i rinvii laterali siano a 90°. Verifica, inoltre, che il piatto abbia 1 escursione completa senza "impuntamenti". Controlla il passo con stick del gas tutto SU e poi tutto GIU', dovresti avere gli stessi gradi sia positivi che negativi. Deciderai successivamente se volare con + gradi positivi spostando l'HOV.PIT in positivo. Ecco perchè consiglio di mettere tutti i trim al centro, quella dev'essere 1 base di partenza. Spero di averti chiarito ogni dubbio ![]() Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 12 maggio 08 alle ore 01:04 | |
![]() | #4558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, auguri anche da parte mia. | |
![]() | #4559 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao, mi è appena arrivata la nuova ESC, la HiModel professional da 25A. Ho visto che i fili per il motore sono tutti e 3 azzurri... ![]() Qualcuno mi sa dire con quale criterio li devo mandare collegare al rosso, al nero e all'azzurro del motore? Se poi mi date un consiglio anche su come programmarla (ho preso il programmatore a led) mi fareste un favore in più. ![]() PS: ho cercato all'interno del 3d, ma quando non riesco a trovare niente perchè non posso scrivere ESC perchè ha solo 3 lettere.... ![]() |
![]() | #4560 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Collegali a caso, (strano ma vero....è così!!) Se il motore gira nel senso opposto,dopo aver fatto le prove, ne inverti 2 su 3.... Voi ragazzi confermate? ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
