Vecchio 11 maggio 08, 02:43   #4541 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da StEf! Visualizza messaggio
Ciao, vorrei fare prima di tutto i complimenti a tutti per il 3d lunghissimo e pieno di consigli! Sono nuovo per il Belt, arrivato da 3 giorni, provengo da un Walkera 22E che svolazzava come una zanzarina... Ho letto molto, ma non tutte le 450 pagine, impossibile... Ho settato tutto quello he potevo fare, piatto orizzontale, squadrette a 90°, bilanciato l'ely e verificato i leverismi di coda... oggi ho provato ad alzarlo e con grandissima delusione ho notato che la coda non tiene nulla.... va da tutte le parti, già ad 1/4 di gas, quando si alleggerisce dal Tkit l'ely gira velocemente su se stesso, quasi non si riesce nemmeno a correggere; appena alzato da terra come già detto gira da matti... ho cercato di correggere la coda con lo stick e l'ho trovata come dire...gommosa... gira a dx, correggo a sx poco... nulla...correggo di più nulla... correggo tutto e si mette e ruotare a sx, non trovo un equilibrio... avete consigli? Chiaramente ho provato a regolare il gyro, sia trimmer che norm rev, poco cambiaIl gyro, se di scatola, dev'essere su reverse, la sensibilità al 60/70%, che l'ely giri lentamente da 1 parte è dovuto, probabilmente, ai giri del motore troppo bassi. Che passo hai settato ?. Vi sarei grato se qualcuno mi potesse aiutare. Io ho imparato a volare un mode 3 credo, con il piatto tutto a sx e passo e coda a dx, per fare questo ho spostato uno switch nel vano batterie, può essere la causa di tutto questo? Se hai spostato gli switch di colore "bianco" che si trovano in basso a SX della TX hai soltanto cambiato il "mode", gli altri 2 switch o meglio DIP che si trovano su piastra colore "rosso" servono a disattivare la miscelazione dei canali. Aiuto, vi prego!
Beh, insomma, ho trovato il Belt resistente dopo il piccolo crash a causa della coda e molto potente rispetto al mio vecchio 22E...
E' molto strano che non è cambiato nulla mettere il gyro da reverse a normal , (doveva ruotare moooooooooolto velocemente "come 1 trottola").
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 03:14   #4542 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
bhe..è un'altra storia..
io invece chiedo aiuto perche' devo sostituire questo pezzo qui :
Flybar Case Set EK1-0518
sono arrivato che devo smontare i palini gialli..ora mi chiedevo.. ma se li svito dopo come li rimetto in posizione corretta? immagino ci voglia quell'arnese che si chiama incidenzimentro?! altrimenti ci sono soluzioni?
altra domanda..lo stesso pezzo come si estrae dal suo alloggiamento? ho svitato la testa a forma di funghetto, ho svitato il perno che attraverso il pezzo.. ma poi? .. sembra non voler venire su..
uffffffffffff
grazie di cuore a tutti.
Vai a pagina 17 del manuale ,togli le viti (018) ed estrai i cuscinetti (008), allarga leggermente la testa ed estrai la flybar.
L'incidenzimentro non serve per questa operazione ma per la misurazione del passo delle pale è indispensabile, quindi devi acquistarlo.
Quando entrerai dentro l'asta della flybar l'EK1-0518 dovrai serrare le viti del ricambio (006), facendo attenzione a mettarli perfettamente al centro e allineati, (ti serve 1 calibro per misurare la distanza).
Adesso devi rimontare i "paddle" facendo l'allineamento "ad occhio", prima avvitane 1 allineandolo con il bordo centrale dello (006), l'altro farai la stessa cosa pero' stavolta lo guarderai di profilo, in pratica il bordo di "uscita del paddle" (quello sottile) dev'essere allineato con il (006) ma a sua volta allineato con l'asta della flybar e anche con il bordo del paddle già avvitato in precedenza. Quando saranno in perfetto allineamento potrai serrare "definitivamente" la vite del paddle.
Per maggiori chiarimenti "sull'allineamento" ti posto una foto.
Spero di non averti confuso le idee.
Walkera 5/4
Vecchio 11 maggio 08, 12:12   #4543 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Smile Ciao...
Ciao a tutti!! Chi di voi è riuscito a cambiare il mode della radio originale dal 2 all'1? Sono gli stessi passi che si fanno con le radio 4 canali?
Grazie...
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 12:27   #4544 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Ricky MHR Visualizza messaggio
Grazie...
Ciao, sinceramente non so quali sono i passi per la radio a 4 canali, ma per cambiare da mode 2 a quello 1 con la radio originale a 6ch puoi vedere queste istruzioni:
http://www.winning-models.com/download//left-right.pdf
rens73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 12:36   #4545 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rens73 Visualizza messaggio
Immagini un po piccole ma si capisce un po!
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 13:00   #4546 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: como
Ciao ragazzi, è da molto tempo che non mi faccio vedere sul forum, ma ultimamente sono stato piuttosto impegnato:
mi sono nati due gemelli!!
Stanno bene e sono molto bravi, ma aggiungendosi al primo bimbo (6 anni) hanno risucchiato praticamente tutto il mio tempo libero.
A questo punto ho anche deciso di vendere un belt. Nel senso che ne avevo comprato uno "di scorta", ma col quale non ho mai volato, perchè quando crashavo col primo non me la sentivo di farne volare un altro, mi sentivo così in colpa che ho sempre riparato il primo.
L'heli è stato tolto dalla scatola e provato (più che altro per verificare che l'ESC e l'elettronica funzionassero a dovere) poi è stato rimesso nella scatola, le sue condizioni sono proprio perfette.
Successivamente sul primo belt ho aggiunto anche qualche piccolissimo up-grade, per cui diventava ancora più assurdo non ripararlo per usare quello nuovo. Morale, ho questo belt, con radio e due lipo di cui non mi faccio proprio nulla. A questo punto, anche in considerazione della forte diminuzione di tempo libero, avrei deciso di venderlo, pur smenandoci qualche cosa, tanto per utilizzare quei soldi per acquistare magari una radio più seria di quella di scatola.
L'heli si trova in provincia di como, preferirei consegnarlo a mano a qualcuno, a 210 euro, con due lipo. Potrei anche dare una mano a fare i primi settaggi, dal momento che ormai inizio a capirci qualcosa.
Fatemi un favore, se avete un amico che si è innamorato del vostro belt e ne vuole uno, fatemi un po' di pubblicità. Grazie
leopepe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 14:02   #4547 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
[QUOTE=leopepe73;933693]Ciao ragazzi, è da molto tempo che non mi faccio vedere sul forum, ma ultimamente sono stato piuttosto impegnato:
QUOTE]
Auguri!
Vecchio 11 maggio 08, 14:43   #4548 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da leopepe73 Visualizza messaggio
ehehe auguri!!! Se vuoi puoi scrivere sul mercatino così lo venderai più facilmente, ricordati di mettere tutti i dati come previsto dal reholamento altrimenti ti cancellano la discussione!!
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 14:48   #4549 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
auguri
QUOTE]
sara' OT ma ti faccio i miei migliori auguri per il lieto evento ,io ne ho due di 3 e 7 anni e sono felice di dedicare il mio tempo a loro
ps un bacione alla mamma che immagino abbia ancora meno tempo libero di te
auguri paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 15:40   #4550 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
grazie roxy sei un grande ! Ho fatto tutto! <l'unica che mi rimande di capire è se l'asta dei baddle si puo' storcere o meno.. oppure è il paddle che è storto nel suo accoppiamento tra plastica e metallo.. te lo dico xche' vedendo ad occhio è tutto dritto tranne uno dei 2 paddle che schizza fuori asse dalla vite alla fine del paddle stesso..eppure sembra che l'alloggiamento sia ben obbligato..bha..
altra cosa ..questa scemqa proprio..come si fissa il training kit all'heli? ho uno di quelli con corona centrale a 6 buchetti per le astine.. la domanda è ma la corona e le astine come si fissano ?
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
