02 novembre 07, 13:06 | #441 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
| tanto per iniziare
Ciao Blue....grazie per il consiglio... io avro' molta pazienza e tanta dedizione... ma tu dovrai fare altrettanto (per gentilezza) .. a fornirmi tutti i parametri al completo per la mia ff9 ed il Beltino... per quanto riguarda i ricambi ho gia' ordinato una 1a tranch che dovrebbe arrivare tra pochi giorni ha HK... A proposito di settaggi e parametri ....hai già provato a misurare il passo? Il tuo piatto a 120 riesce a muoversi in maniera abbastanza fluida hai trovato una miscelazione soddisfacente per i tre canali : aileron, elevator e pitch? Come ti va il giroscopio? A che punto sei? |
02 novembre 07, 13:38 | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| Forse mi sono spiegato male....
[QUOTE=A proposito di settaggi e parametri ....hai già provato a misurare il passo? Il tuo piatto a 120 riesce a muoversi in maniera abbastanza fluida hai trovato una miscelazione soddisfacente per i tre canali : aileron, elevator e pitch? Come ti va il giroscopio? A che punto sei?[/QUOTE] Ciao.. Blue... forse mi sono spiegato male..io mi sono avvicinato a questo splendido hobby da poco + di 2 mesi e tutti questi termini , oggetti, manovre e via dicendo per me' erano arabo...adesso tra poco abbandono il lavoro per dedicarmi all'eli...per fortuna che ho tanto tempo libero..e quando mi tocca il turno di lavoro ..quasi quasi.. mi scoccia... , poi come potrai vedere (l'ora d'invio)dei miei post..sto dedicando anche molte ...delle mie ore di sonno... tutto cio' per farti capire quanto il tutto mi appassiona..pero' è anche vero che oltre a studiare imparare e provare .. vorrei farmi anche qualche hovering.. almeno quello per ora... per cui.. se avro' la configurazione della mia bella ff9 ed il beltino..la mettero' al lavoro.. diversamente riposera' un po' e prendera' servizio piu' in la'.... grazie ancora.. adesso vado a verificare quale è il problema che mi fa' diventare l'eli un tremore unico.. ciauuuzzz...
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh |
02 novembre 07, 13:41 | #443 (permalink) Top |
User |
ciao, a tutti come si fà a capire o determinare che quel numero di giri del motore è giusto per alzare l'ely e fare l'hoverign? E' quale dovrebbe essere l'incidenza giusta a quel numero di giri per un volo normale? Grazie
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
02 novembre 07, 14:24 | #444 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, normalmente l'eli dovrebbe alzarsi con lo stick poco più su del centro, dovresti avere circa 5 o 6 gradi di passo positivo. per i giri diciamo che piu ne hai meglio è, molti usano una curva che da 0 % nel punto 1 sale subito a 85 % già nel secondo punto. con tanti giri aumenta la stabilità ma aumenta anche la reattività, con meno giri, l'elicottero diventa più tranquillo, meno reattivo, ma anche un pò più difficile da controllare, oltre al fatto che con meno giri il motore sforza di più perchè sente di più i cambiamenti di passo, dunque è sottoposto a maggiore stress! vedi tu, è una cosa personale. noi principianti (mi ci includo anch'io) normalmente preferiamo avere l'elicottero con meno giri (anche per "ignoranza"), perchè è più lento. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
02 novembre 07, 17:30 | #445 (permalink) Top | |
User | accontentiamo Francesco Citazione:
ciao Francesco ti accontento http://it.youtube.com/watch?v=aqTyB7u-dMU non è il massimo, sono molto soddisfatto, prima prova..primo hovering, è effettivamente molto stabile, l'ho tenuto basso per provare quanto l'aria di rimbalzo gli desse fastidio, e sembra se la cavi bene, a neanche un metro è già fermo! la batteria dura comunque meno che sul belt, il motore del nostro caro beltino è parsimonioso nei consumi! inoltre il titan è più di 800 grammi con la batteria da 2500 mA 3s che uso anche sul belt, col belt resto sui 750 gr, la differenza non è poca! quando riuscirò a trovare un metodo di ripresa che mi soddisfi e che non occupi un esagerazione di Mb posterò anche qualcuno col belt. oggi ho visto una videocamera per sport estremi (dunque dovrebbe andare daccordo con le situazioni in movimento) della oregon, ha però una risoluzione di 320 Mpixel, non so che fare, se comprarla o no diciamo che come prezzo non la regalano!!
02 novembre 07, 20:12 | #446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, peccato che non si vede bene l'ely ma il mini titan mi sembra anche molto bello esteticamente. Come hovering in quei metri quadri è ottimo. Ho settato finalmente il belt con la futaba 6exhp. Ho capito il software di questa radio ed non è il massimo. Comunque è sempre migliore di quella originale perchè un buon settaggio della radio è alla base di tutto. Stasera monterò le pale in carbonio. Ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
02 novembre 07, 20:36 | #447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie per i complimenti, a me piace molto anche se ha una forma un pò particolare, anche se il belt è il mio primo amore, e non posso tradirlo! oggi mi sono deciso e ho comprato la video camera della oregon scientific: http://www.oregonscientificstore.it/...fb649b02385318 mi fa piacere che tu abbia finalmente trovato i settaggi per la radio, ora potrai provare bene il belt, miraccomando tienici informato con i tuoi progressi. ciao, diego
02 novembre 07, 23:27 | #448 (permalink) Top |
| ciao a tutti...
aaahhh.. che soddisfazione....torno adesso dopo 20 minuti di hovering col mio beltino...si si tanta soddisfazione !!!!!!!... mi spiego...l'eli dopo aver toccato con il muso leggermente sul campo di calcio ( con erba) ma proprio poco.. non volava piu'..ho riparato le pale, bilanciate le stesse, raddrizzato il tubo di coda, e per finire era tutto un tremore che piu' di tanti giri non ti faceceva andare . Su consiglio di Bluedark.... questa sera mi sono messo a smontare le manine portapale (1à volta) per controllare l'asse..haiii..haii.. haiii.. non vi dico come era combinato..e consideriamo che soltanto una picoola toccatina.... Diciamo che ho gia' ordinato tutti i ricambi,ma arriveranno chissa' quando.. allora di santa pazienza mi sono messo a raddrizzarlo..vi giuro che è venuto piu' dritto di uno nuovo.. (che modestia) rimonto il tutto ed era impensabile che non lo avrei provato.. finale.... non fa' un benche' minimo squilibrio tutto perfetto... CHE SODDISFAZIONE.....Grazie comunque a tutti voi per i consigli.. adesso mi tocchera' quando Bluedark si decidera' settare la ff9 ....intanto vado in hovering con la radio di scatola.... ciaoo a tutti...
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh Ultima modifica di lilloone : 02 novembre 07 alle ore 23:30 Motivo: errore |
02 novembre 07, 23:37 | #449 (permalink) Top |
User | E' nato BelT-Rex!
Pale in carbonio e cappottina T-Rex. I palini stanno arrivando. Le pale in carbonio sono uno spettacolo anche se diventa più reattivo ha una risposta ai comandi impressionante. Per addolcirlo ho modificato i parametri A e E del menù SwSh. Posto al foto e spero di riuscire a fare un video. Ciao.
03 novembre 07, 08:02 | #450 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bravo complimenti, bello il tbelt! L'avevo già visto fare mi sembra (se non ricordo male) sul forum spagnolo. Ciao, diego
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
