04 maggio 08, 21:27 | #4431 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
04 maggio 08, 21:41 | #4432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
per tutti quelli che lo hanno pensato vi avverto non funziona Roxy ho smontato la radio ed ho provato gli swich bianchi ma non servono al mio scopo in pratica quegli swich ti permettono di cambiare il mode della radio Raga ma è possibile che nessuno ha messo gli hs55 su piatto dl belt avendo la radio rtf ....... se non si trova soluzione è una notiziona ) e anche una KAZ.. ... non poter motare servi diversi con la radio rtf e che è mamma ma Non ci credo ci deve essere una soluzione Ma poi qualcuno mi sa dire che senso ha avere un swich per invertire solo il gas .....A CHI VERREBBE IN MENTE DI AUMENTARE IL GAS ABBASSANDO LA LEVA E DIMUIRLO ALZANDOLO ??? uno swich inutile a mio parere (che è molto modesto) l'ultima cosa che mi è venuta in mente è modificare i servi invertendo l'attacco positivo e negativo sul motorino del servo ..ma è un casino ci vuole il microscopio cmq posso domandare nel sezione adatta se ahgendo in qualche modo sulla spinetta si puo risolvere ..anche se ho già provato tutte le combinazioni | |
04 maggio 08, 23:23 | #4434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
per le pale lo fa anche il mio ,penso che quando e' a terra le pale girino in asse perche l ely scarica il peso sui pattini, una volta in volo l ely e' appeso letteralmente alle pale e probabilmente una piccola differenza di tracking viene amplificato ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
05 maggio 08, 08:08 | #4435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Comunque il problema degli e-sky 55 ce l'ho anch'io, volevo montarli sul piatto del king ma ho visto che con la radio di scatola (che é uguale a quella del belt) non si può fare. Siccome fra breve prenderò una radio nuova ho lasciato stare, però forse (e sottolineo forse) invertendo i fili del potenziometro del gas si risolve qualcosa. Comunque se fai delle prove stai bene attento quando ricolleghi il motore, non vorrei averti sulla coscienza!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
05 maggio 08, 08:29 | #4436 (permalink) Top | |
Probabilmente l'unica soluzione é invertire i fili dei motorini dei servi (non quelli degli spinotti se no bruci i servi).
05 maggio 08, 14:48 | #4437 (permalink) Top | |
Cmq con tutte le prove fatte il risultato è stato una fumata da un server hs55 appena comprato Cmq dopo questa esperienza possiamo dire "NON SI PUO MONTARE SUL PIATTO SERVI COME GLI HS55 CHE RICHIEDO IL REVERSE SE SI HA UNA RADIO RTF" Cmq a questo punto nasce spontanea una domanda : se non si possono montare servi con rotazione inversa rispetto a quelli originali con la radio rtf del belt a che cosa servono gli swich del reverse ...basterebbe solo quello per la coda e per il gas(sempre che qualcuno utilizzi il gas al contrario) mmmmmm mi viene un dubbio vuoi vedere che la radio rtf del belt è brutta evoluzione delle radio esky 4ch e che L'ing E-sky ha pensato bene di non lavorare troppo ciao e grazie a tutti quelli che mi hanno dato retta | |
05 maggio 08, 17:15 | #4438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
| Citazione: sì, anche tu hai crashato, ma tu stavi facendo magie, io lo stavo facendo giusto svolazzare. Mi sa che c'è la stessa differenza tra fare un incidente parcheggiando la macchina e facendo un sorpasso con una formula 1 | |
05 maggio 08, 18:40 | #4439 (permalink) Top |
User | Makkè..Veramente io lo stavo collaudando xkè c'erano dei problemi alla coda, e sono stato un bischero a forzare così tanto la mano, me ne ero già reso conto diversi istanti prima ke il problema non era risolto... Ne ho pagato le conseguenze, ben mi sta!! Mi condanno da solo |
05 maggio 08, 20:24 | #4440 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
leggo di problemi con le interferenze... racconto la mia sperando sia d'aiuto: purtroppo manovrando il radiocomando con l'antenna spiegata ho urtato un muretto facendola storcere. Per aggiustarla l'ho svitata.. addrizzata e poi riavvitata, non bene evidentemente.. accendo la radio..accendo l'eli.. e vrooooooooooooooooom l'eli mi parte a mille !! Non so se meglio cosi' ma cmq mi si è subito cappottato fecendo crash con le pale a terra fermandosi e provocando i soliti danni al perno delle manine , alle pale , e all'albero. chissa' se non urtava dove sarebbe schizzato in aria?! vabbè ..questo per dire : AVVITATE BENE L' ANTENNA !!!! |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
