![]() | #4421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
Possibile che la radio originale non permetta il cambio dei servi senza perdere le unzionalità dell'idle ? | |
![]() | #4422 (permalink) Top |
| ecco che succede se vedete il filmato alla fine prova idleup e noterete che il piatto non si muove questo perchè il gas e al minimo se il gas fosse al massimo ed iserisce l'idle il piato si porta + in alto in pratica il perfetto contrario di come si dovrebbe comportare Vi prego ditemi che ce una soluzione e che non dvo buttare gli hs55 nel pattume ufffffffffff |
![]() | #4423 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Milano Sud
| Primo botto
Ciao a tutti, oggi da buon testardo ![]() ![]() ![]() ![]() Risultato dell'uscita
__________________ I hate everyone, equally. |
![]() | #4424 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Oggi deve essere la giornata dei crash ![]() Ero in un giardino di una casa al mare, pieno di alberi di pino e cespugli di macchia mediterranea (corbezzolo, mirto, ecc.) La mia intenzione era solo di farlo alzare un po', per la prima volta senza il TK. Non si notano grandissime differenze, in effetti il peso del TK è ridotto, comunque... preso dall'euforia lo faccio alzare un po' più di quello che avevo preventivato. Ad un certo punto però...perdo un po' il controllo, schivo il primo pino, schivo il secondo ed il terzo, ma l'ely sbanda un po' da tutte le parti. Si imbarca su un lato, va quasi in picchiata, schivo un altro albero di pino e decido di togliare il gas. Finisce in mezzo ad un cespuglio di MIRTO e cade a terra, di muso. Danni? Niente!!!!!! ![]() Ero talmente contento che sembravo Tardelli dopo il gol alla Germania nell'82 ![]() E ora... festeggio i soldi risparmiati in varie riparazioni bevendoci su. Cosa? Mirto, naturalmente. (what else direbbe Clooney ![]() |
![]() | #4425 (permalink) Top |
User | |
![]() | #4426 (permalink) Top |
| ulteriore aggiornamento su hs55 su piatto con radio rtf
Allora conclusione di una giornata passata in "officina" a quanto pare gli hs5 non si posono montare sul piatto del belt con radio rtf il problema è questo i servi vanno invertiti ok invertendo i servi "ELE" e "AIL" tutto funge a patto che quando dai gas il piatto scende e non sale ..quindi anche invertendo i servi il ciclico se ne frega e dando gas non funge un bel niente L'unica soluzione è quella di invertire anche ilo swich del gas BENe .......invertendolo tutto funziona TRANNE L'iddle up ma a patto che stacchiamo il motore ![]() ![]() RAGAAAAAA mi date una mano |
![]() | #4427 (permalink) Top | |
User | Citazione:
puo darsi che ho detto una stupidaggine pero se qualcuno sa qualcosa in proposito potrebbe essere utile a tutti Saluti lrllo661 ![]() | |
![]() | #4428 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
