![]() | #4401 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4404 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005 Residenza: Varese
Niente da fare,oggi sembrava che non lo faceva più,ho provato a cambiare posto alla ricevente e al regolatore ma niente da fare.Hovering perfetto quasi immobile,alzo l'eli di un paio di metri e ......patatrack...il servo di dx non funzionava bene,il piatto si muoveva da solo a scatti ed è venuto giù come una pera.Rotto pale,tubo di coda in carbonio,piegata la flybar e sgranata corona principale.Ho rimontato tutti i pz nuovi,ma adesso sono sfiduciato,sono 2 gg che ho questo problema.La radio è originale ma se fossi sicuro che sia la radio il problema,domani me ne compero una nuova.Aspetto consigli,.ciao e grazie
![]() | #4405 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Anche la TX potrebbe essere la causa del tuo problema. Se hai modo di provarlo con una TX diversa non sarebbe male, magari la RX non c'entra nulla. Non saprei come aiutarti ![]()
![]() | #4406 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti Lello661 ![]() | |
![]() | #4407 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy per il momento ho rifatto il tracking. Sto' giro era difficile prenderci: infatti era di poco spostato e in accelerazione l'eli vibrava troppo. Dopo lo provo in hov e ti dico come è messa la coda. Ieri sera ho allentato un po' la tensione della cinghia...
![]() | #4408 (permalink) Top |
Risolto ragazzi,stamattina mi sono fatto una radio nuova,Futaba 6Ex a 2,4 ghz e...funziona tutto,4 batterie scaricate senza problemi,mo si che vola....La cosa bella è la ricevente che ha i fili dell'antenna(sono 2)lunghi 7/8 cm.regolato curve motore e passo vola da dio... Grazie a tutti ciao |
![]() | #4409 (permalink) Top |
Ritiro tutto,5 minuti fa si è ripresentato il problema,il motore andava da solo su di giri e in un paio di occasioni si muovevano i servi del piatto.Ora...la radio è nuova di pacca,che cavolo è? Ho pensato per esclusione all'esc,infatti scotta da matti. Sto continuando a buttare via soldi per questo belt,tra un po mi arrendo e mi tengo il t-rex. Cosa pensate che sia? grazie a tutti ciao |
![]() | #4410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
![]() scherzo io ho distrutto il belt perche' e' partito appena collegata la lipo senza che nessuno toccasse la tx ,escludendo quindi la tx-rx che sia l esc che influisce sui servi magari a causa di un falso contatto tra i componenti che da' e toglie tensione ? (mia opinione personale) se la tua rx ,come la mia presa con la optic 6 ,ti permette di alimentare i servi direttamente dalla rx stessa attraverso un pacco batteria senza collegare la lipo e quindi escludendo l esc dal circuito prova a far funzionare il tutto e vedi se si ripresenta il problema ai servi in caso negativo avrai la prova del malfunzionamento dell esc altro non mi viene in mente e ti rimando a chi ha piu' esperinza ciao Paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
