01 novembre 07, 21:46 | #431 (permalink) Top |
User | pale in corbonio per trex
salve, ho delle pale in carbonio colore nero per t-rex. Vorrei metterle sul belt ma, misurato lo spessore della rice con il calibro, risulta essere più sottile. Cosa posso mettere come spessore?. Oppure le metto e stringo di più? Grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
01 novembre 07, 22:08 | #432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, una rondella sopra e una sotto la pala, dello spessore di 1mm, faccio anch'io così con le pale della align che ho sia in legno che in carbonio. attento che il belt diventa più reattivo, le pale sono più rigide e rispondono più velocemente ai comandi, oltre al fatto che se le tocchi fai più danni, sempre perchè sono più rigide, magari non si rompono ma l'alberino portamanine è il primo che si piega, e il secondo è l'asse principale. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
01 novembre 07, 22:44 | #433 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A parte il fatto che quelle originali Esky sono orrende viste nel contesto colore telaio nero e cappottina gialla, le pale che ho prese per il t-rex hanno un aspetto più consone al Belt che tutto sommato accanto al t-rex fa la sua figura. Penso che la Esky su quasto modello dovrebbe gia dotarlo di pale, anche se in legno, di colore nero. Poi visto che costa così poco, con 10/20 euri in più darlo direttamente con le pale in carbonio. Ho visto la cinghia e mi pare tesa al punto giusto, pressandola leggermente con il cacciavite, tocco l'altra parte. Secondo me è proprio la costruzione. I cuscinetti sono singoli, mentre il t-rex li ha doppi e poi che vogliamo di più per quello che costa è un'ottimo ely. Ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
01 novembre 07, 23:11 | #434 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| Altro consiglio...
Rieccomi.. ... fatto.. rimontato tutto di scatola...ma prima ho fatto una prova.. ho tolto la RX Hitec 149 e ho rimontato quella Esky che funziona a 35,820 Mhz ,mi sembra...la mia ff9 funziona a 40... Mhz.. allora ...ho tolto il quarzo dalla TX Esky e lo ho inserito nella ff9 ...tutto da copione funziona perfettamente pero' c'è da passare in PPM...pero' per far volare il beltino con la ff9 MANCANO ancora i giusti parametri .. ma prima o poi ci riusciro' o a trovarli o ad inserirli..vedremo... Altro problema... ricosrtuite le pale in legno che toccando il tubo di coda si erano scheggiate sul bordo entrante....pero' adesso dopo averle rimontate ( e credo bilanciate) ..l'eli praticamente è tutto un tremore non si puo' far girare piu' di tanto ..pensate che siano le pale sbilanciate?? o... dopo aver toccato leggermente a terra si sia storto l'alberino delle stesse ??? o l'albero centrale???...uuuffffff.. .quanti problemi..... Ciao...Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh |
01 novembre 07, 23:26 | #435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| pazienza e applicazione Citazione:
smontare la pinze portapale e vedere se hai danneggiato l' asse portapale che eventualmente dovrai sostiture. Il Belt se ben settato diventa stabile come una scoppio ma richiede molta dedizione e si rischia di fare grossi danni prima ancora di metterlo in hovering se proprio fosse necessario potrei fornirti anche i parametri completi da impostare sulla ff9 ma prima studia ..bene il modello e vedi come si comporta il piatto dopo aver tolto le pale ..vediamo se vibra...preparati ad acquistare tanti bei ricambi...buon lavoro...byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
01 novembre 07, 23:32 | #436 (permalink) Top | |
Io ho l' impressione che un Belt Cp completo di up-grade in lega, telaio in carbonio ecc. costi sempre meno di un T_REX e sia più bello e affidabile a parità di elettronica. Avendo il sjm400 v2 e il Belt CP al T-REX non ci penso nemmeno. | |
01 novembre 07, 23:55 | #437 (permalink) Top |
Il Belt se ben settato diventa stabile come una scoppio ma richiede molta dedizione e si rischia di fare grossi danni prima ancora di metterlo in hovering se proprio fosse necessario potrei fornirti anche i parametri completi da impostare sulla ff9 ma prima studia ..bene il modello e vedi come si comporta il piatto dopo aver tolto le pale ..vediamo se vibra...preparati ad acquistare tanti bei ricambi...buon lavoro...byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee[/QUOTE] Ciao Blue....grazie per il consiglio... io avro' molta pazienza e tanta dedizione... ma tu dovrai fare altrettanto (per gentilezza) .. a fornirmi tutti i parametri al completo per la mia ff9 ed il Beltino... per quanto riguarda i ricambi ho gia' ordinato una 1a tranch che dovrebbe arrivare tra pochi giorni ha HK... un consiglio da tutti voi.. visto che ho un carissimo amico che lavora in una grande officina... volevo chiedergli di costruirmi un attrezzo per bilanciare e baricentrare allo stesso tempo le pale... me ne indicate qualche uno buono??? grazie... Ciao Lillo...
02 novembre 07, 08:12 | #438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Blue....grazie per il consiglio... io avro' molta pazienza e tanta dedizione... ma tu dovrai fare altrettanto (per gentilezza) .. a fornirmi tutti i parametri al completo per la mia ff9 ed il Beltino... per quanto riguarda i ricambi ho gia' ordinato una 1a tranch che dovrebbe arrivare tra pochi giorni ha HK... un consiglio da tutti voi.. visto che ho un carissimo amico che lavora in una grande officina... volevo chiedergli di costruirmi un attrezzo per bilanciare e baricentrare allo stesso tempo le pale... me ne indicate qualche uno buono??? grazie... Ciao Lillo...[/QUOTE] ciao Lillo prima di tutto ti consiglio di rimettere la rx della futaba, perchè utilizzando la rx a 35 mh con la tx a 40, anche se metti i quarzi a 35 ti sei ridotto notevolmente la gittata, la tx non può oscillare bene a 35 oltre al fatto che tutte le interferenze sono le sue. effettivamente il belt in carbonio costa meno del trex, ma come ho già detto gli upgrade il ergal se da una parte sono molto resistenti, dall'altra rendono il belt molto pronto nei comandi, la plastica perdona di più, forse ti serve un elicottero più tranquillo, dunque tienilo in plastica. Per fare un bilanciatore basta che costruisci una specie di bilancia ai cui estremi puoi avvitare le pale, con al centro un fulcro che ne permetta l'oscillamento. ciao, diego
02 novembre 07, 11:40 | #439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Alla fine con le pale nuove do una semplice controllatina per verificare che non ci siano sbilanciamenti macroscopici e poi si vola. Per la questione radio, una radio a 40 Mhz funziona con quarzi a 40 mhz, per cambiare banda di trasmissione occorre cambiare anche il modulo (nei modelli di radio che prevedono questa possibilità ) stesso discorso per la rcevente che funziona solo nella banda di frequenze per la quale è progettata. Non sono un esperto di elettronica ma penso che hai rischiato di bruciare qualcosa sulla ff9. Alego delle foto del super equilibratore in legno lame di raschietto e barra filettata da 3mm. Saluti, Francesco | |
02 novembre 07, 12:58 | #440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bravo Francesco, ottimo lavoro!! non credo che si bruci niente nella radio, anche se probabilmente i finali sono sottoposti ad un superlavoro, ma si cerca di farla oscillare in una frequenza per la quale non è tarata, così facendo si riduce enormemente la portata, lo dico per esperienza personale (oltre a essermi informato nel forum), avevo rotto la radio del lama (35 Mhz) e provai a farlo funzionare con una radio che avevo (una 6 canali vecchia ma buona) a 40 Mhz (mettendo il quarzo da 35 Mhz), sembrava andasse bene, ma a solo 4 mt di distanza l'elicottero o mi captava qualsiasi interferenza, o veniva giù direttamente! è probabile invece che si possa far funzionare una radio da 41 Mhz a 40 Mhz adottando dei quarzi da 40 il più vicino possibile ai 41. ciao, diego
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
