![]() | #4371 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti Lello661 ![]() | |
![]() | #4372 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| upgrade piatto
Una domanda veloce ... visto che devo fare un ordine da massimo volevo di volta in volta introdurre un pezzo per l'upgrade ero intenzionato a prendere il solo piatto secondo voi è una cosa fattibile oppure montare un pezzo alla volta di upgrade non ne vale la pena? grazie Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #4373 (permalink) Top |
User | Se non è in asse non hai l'equilibrio delle forze, avresti un ely non perfettamente equilibrato, la controcoppia generata dalle pale principali genera una rotazione antioraria dell'ely su 1 piano orizzontale mentre il ruotino di coda contrasta la controcoppia ma non in perfetto piano verticale.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #4374 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono degli upgrade che difficilmente si romperanno in caso di crash ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4375 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Siccome non voglio aspettare per il tubo di coda (visto il 1 maggio in mezzo starei un'altra settimana senza...), potrei procurarmene uno in alluminio (tipo alla Bricofer) e farmi fare le giuste forature da un fabbro? E' fattibile? D'altronde il tubo di coda è in alluminio puro. Ti dico questo perchè ho voglia di riemetterlo in moto... | |
![]() | #4377 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
oggi stavo facendo un po' di hover quando l ely a 1 metro da terra all improvviso fa un testacoda con blocco delle pale e piomba a terra ,grazie al mio tk ESAGERATO 60 cm in carbonio mai spesi meglio 15 euro, senza danni vado a recuperarlo e scopro che il Main gear e' praticamente spezzato in 2, un pezzo e volato a un paio di metri e tutti i denti sono spariti cambiato il pezzo, leggendo le prime pagine avevo fatto scorta di corone , e controllato albero e' tutto ok anzi l ely prende i giri piu' rapidamente di prima ma non ho avuto il tempo di farlo alzare la domanda e' questa:perche mi si e' disintegrato il Main gear ? oggi mi e' successo a bassa quota ma se dovesse rifarlo piu in alto ...... ![]() ![]() sono sicuro che il motore fosse alla giusta distanza dalla corona e il tutto funzionava perfettamente ultimo istante ho sentito uno stridio ma ormai era in blocco grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #4378 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
puo' essere che ti si e' bloccato il cuscinetto ? sembra l'unica spiegazione
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #4379 (permalink) Top | |
anche se sinceramente l ho riposto tra i pezzi di recupero preferendo montare il tutto nuovo tanto ho un ottimo fornitore di ricambi vedi mio carrello ![]() ![]() ![]() ![]() ps quando arriva il Set Upgrade in Alluminio completo per Honey Bee King 2 da quando mio figlio lo ha visto mi sta col fiato sul collo e se mi scappa l acquisto .......... grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4380 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai la possibilità di autocostruirti 1 tubo di coda in alluminio BENE, l'importante è rifarlo come l'originale (non storto ![]()
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
