Vecchio 28 aprile 08, 01:18   #4361 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Quasi Quasi ci faccio un pensierino anche io
saluti lello661
Se hai deciso per la F7 cps fast sicuramente farai un ottimo acquisto, dopo, se Massimo non li avrà già terminati, puoi ugradare il tuo ely.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 11:20   #4362 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Beh il prezzo e' onesto e non siamo riusciti ad averne moltissimi , affrettatevi un fate li purciari
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 19:08   #4363 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Winning-Models.com Visualizza messaggio
... massimo ... tra quanto ti arriverà l'Upgrade mancante per il rotore di coda? ...
... domenica per la 1° volta sono passato a fare hovering in IDLE ... la batteria era quasi scarica e mi sono detto ... cià ... su proviamo e con timore prima ho portato il belt a "quasi hovering" ... ho switchato in IDLE (ovviamente si è riappoggiato ai pattini delicatamente) e poi sono partito normalmente ...
... l'eli è ancora intatto quindi tutto è andato bene ...
... ora che ho settato il gyro HH della Esky non riesco + a farne a meno ... sistemato il gas in hovering posso tranquillamente mollare la levetta che lui stà lì ...
... al prox aggiornamento ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 22:59   #4364 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
Luke dammi il codice che verifico
Massimo
Vecchio 29 aprile 08, 00:48   #4365 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Massimo
... EK5-0462 ...
... questo ... grazie
Vecchio 29 aprile 08, 00:53   #4366 (permalink)  Top
... EK5-0462 ...
Ho provato a chiederlo ma non lo avevano disponibile , domani arrivera' il kit completo per il king , dovrebbe esserci li' in mezzo lo stesso articolo
Vecchio 29 aprile 08, 09:20   #4367 (permalink)  Top
Residenza: Varese
... purtroppo ho già tutti gli Up ... e CMQ a leggere la descrizione non compare dentro ...
... la sua descrizione "ufficiale" è :"Aluminum CNC Rear Slider Set" ...
... aspetto impaziente ...
Vecchio 29 aprile 08, 12:56   #4368 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Altra domanda da fare:
oggi mi sono arrivati i pezzi. Monto tutto cerco di calibrare l'eli e mi accorgo che il gruppo rotore di coda è storto. Praticamente, mettendo tutto il gruppo dentro i buchini del tubo di coda, mi accorgo che è storto di alcuni gradi verso destra (o sx dipende da come lo guardate). Quindi tutto il gruppo compreso il suo alettone non rimangon diritti a 90° rispetto all'asse del tubo di coda. Ciò comporta, a mio avviso, che l'aria spostata dai palini non risulta più in orizzontale, su un immaginario piano, ma leggermente inclinata. Ho provato a sostituire il tubo credendo che fosse un difetto di fabbrica, ma anche l'altro (ho preso il kit completo di due tubi) risulta essere in quel modo. Si tratta di un difetto? Posso comunque volarci? Vi chiedo questo perchè quando li ho cambiati in precedenza tutto il gruppo era in posizione perfetta a 90°.
Escludete errori perchè ho fatto prove e controprove. Sono i buchini del tubo dove va agganciato il rotore a dare l'inclinazione...
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 14:14   #4369 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao shaftair a me era successo un analoco caso però io avevo avuto un crasc quindi la cosa era immaginabile ma il tuo problema non saprei i due fermi del gruppo di coda sono integri o come i miei che si erano piallati ?
controlla anche quelli del telaio svitado le 4 viti ertrai la coda e controlla è plastica e a volte si pialla con piccoli crasc facci sapere
saluti lello661
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 14:21   #4370 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
saluti lello661
Hgià controllato è tutto apposto. Deve essere un difetto nei tubi. Ho provato col tubo di un amico ed è tutto ok. Ora vorrei sapere se posso solo volarci oppure se mi creerebbe dei problemi. Non ho voglia di star aspettare di nuovo il pezzo.....
  Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
