![]() | #4331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Nel caso lo avessi, prova a vedere se le batterie sono sbilanciate o meno. Dovresti fare così, 1) prendi lo spinotto della batteria che si attacca al caricabatteria 2) ci sono 4 cavi che sono il polo positivo e negativo di ogni batteria del pacco, perchè poi sono messe in serie + con -, - con +, + con -. 3) con i due spinotti del tester vai a controllare a due a due la tensione di ogni batteria (se ti dà una differenza di potenziale negativo non importa, stai solo facendo il lavoro al contrario, ma va bene lo stesso) e vedi se si sono caricate tutte e tre allo stesso modo, se hanno tutte la stessa d.d.p. 4) se una non si sta caricando vuol dire o che è partita (non penso) oppure che magari si è rotta qualche saldatura o il cavo stesso. | |
![]() | #4332 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
alla fine mi chiedevo invece di rompere le manine e testa del rotore in plastica..meglio un metal upgrade?..stavo pensando di ordinarlo in Cina sulla baia.. nel frattempo che arriva.. continuo ad esercitarmi.. qualcuno ci ha provato? tempi? sorprese? ![]() |
![]() | #4333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Métal Tête Head Tail Queue For Esky Belt-CP Hélicoptère su eBay.it Hélicoptères, Radio-commandés, Jeux, Jouets et Figurines non si vola neanche oggi devo imbiancare sala e mia moglie vuole la velatura quindi tutto il giorno in casa mi rifaccio domani con AlexxZeta ![]() saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
Ho visto in un negozio il belt con testa in ergal e pale in fibra....un altro pianeta le pale rispetto alle carbon 325 della align (che non sono in carbonio) sono leggerissime il movimento della flybar e di tutto il rotore è cosi' fluido che a comfronto il mio sembra cementato ...una modifica da fare secondo me sono anche le pale in carbonio per esky tra l'altro io ho provato (dopo aver rotto le originali in legno) quelle delle align 325 (pesantissime) e l'eli sarà anche piu' stabile (di poco) ma come reattività ha perso tantissimo | |
![]() | #4336 (permalink) Top |
un ' altra cosa.. ma fatte le dovute regolazioni al piatto al passo etcetc.. siete riusciti a tenerlo fermo ? vedo dei filmati su youtube impressionanti di gente che in 2 mq di stanzetta tiene il belt in verticale perfattamente con tanto di decollo e atterraggio dal letto ![]() speriamo di riuscirci ! |
![]() | #4337 (permalink) Top | |
Ciao, a dire il vero il mio lo tengo abbastanza fermo e si potrebbe anche tentare, ma non ho ancora il coraggio di farlo alzare in casa. In effetti...non vedo nemmeno il motivo per il quale perdere qualche anno di vita vedendo le pale che sfiorano gli spigoli dei miei armadi ![]() In casa al max svolazzo con il mio "vecchio" 5#8 ![]() | |
![]() | #4338 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4339 (permalink) Top | |
ecco il mio video appena mi è arrivato ..operazioni fatte solo attaccata la batterie e messe 2 barrette in carbonio sotto per scongiurare il peggio prime prove belt-cp rtf pewr ironia della sorte era molto + stabile prima appena scartato che ora ![]() da giorni la radio rtf fa brutti scerzi e la coda non tiene come dovrebbe ![]() | |
![]() | #4340 (permalink) Top | |
PS: ho visto il filmato, potevi abbassare il volume del televisore prima di cominciare le riprese ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
