![]() | #4311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
il problema e' che sulla 2 lipo non ho l' attacco x il bilanciatore e-sky quindi non capisco se e' la lipo o il caricatore a essere ko, ed essendo una pippa in saldature non mi fido a staccare quello della lipo e-sky x provare sull altra stasera provo l ely con la lipo e verifico se funziona o se si e' spompata ![]() ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4312 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Booo sentiamo se Roxy na sa qualcosa saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4313 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
ciao raga..domandone.. in seguito al mio primo crash domestico (pala che urta uno spigolo) ho dovuto sostituire le pale e il perno main shaft delle manine portapale che si è piegato. Ora rimontando il tutto pensavo che i bulloncini del perno avessero un fine corsa, quindi serro il tutto e mi ritrovo con le manine che col comando hov. pit non si muovono proprio o cmq solo una di pochissimo; svito un po' i bulloncini e le manine si iniziano a muovere. Ora mi chiedo come faccio a regolarmi di quanto li devo serrare?..sicuro che non vanno serrati al max ? Non sono sicuro nemmeno di aver montato il perno equidistante dal centro perche' avvitando prima da un lato e poi dall'altro pè impossibile fare questa misurazione.. Help meeeeeeeee ![]() |
![]() | #4314 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| la sfi*a mi perseguita
oggi giornata ottimale per far volare l'ely dopo neanche 2 minuti di tentato hovering l'eli si spegne di colpo e non ne vuole più sapere di riprendere a volare pensavo alla lipo scarica visto che era rimasta ferma a lungo la sostituisco ma l'unico risultato è il motore che anche al massimo sighiozza molto lentamente facendo girare a scatti il rotore che cavol può essere successo? motore andato? esc ? (in tutto l'eli avra si e no una ora di volo più vari saltelli per le regolazioni) come posso verificare non altri con cui provare sempre più depresso ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() un grazie a tutti ciao Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #4315 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi serrali ma non troppo si devono muovere facilmente Saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4316 (permalink) Top | |
ciao paolo
![]() | #4317 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4318 (permalink) Top |
grazie Lello.. secondo me si è piegato anche l'alberino centrale.. ![]() confermate che se la testa del rotore centrale in plastica non gira in asse perfettamente puo' essere dovuto ad una leggera curvatura? come posso verificare per non smontare tutto? thanx |
![]() | #4319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| problemi..... Citazione:
fa le bizze. Con calma e pazienza ..smonti subito il motore del belt e provi a mettere in moto ..se continua a singhiozzare tocca leggermente i tre fili che collegano il motore col regolatore e individui il falso contatto. Se necessario rifai la saldatura... Potrebbe essere bruciato il regolatore ....ma se cosi' fosse il motore non si muoverebbe affatto...se va a scatti vuol dire che il regolatore è ancora funzionante. Se usi il regolatore ESKY sappi che appena avrai imparato a fare hovering dovrai sostituirlo perchè quando si scalda nel volato ...puoi dare problemi di stacchi. Facci sapere...bye | |
![]() | #4320 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
