24 aprile 08, 15:56 | #4301 (permalink) Top |
User |
Ragazzi cambio di programma, noi ci siamo DOMANI MATTINA, al campo di iolo....Venite numerosi, e voglio finalmente provare questo belt cp!! http://www.baronerosso.it/forum/inco...tml#post912073 |
24 aprile 08, 17:09 | #4302 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il resto è molto chiaro. Tornando al discorso allenamento, se hai dovuto fare 36 tentativi, prima di riuscire bene la manovra, vedrai che stasera la farai, non dico al primo tentativo ma quasi, tra 2 giorni di prove la farai in modo naturale. Io adesso riesco a farlo benino in tutte le posizioni, cercando di controllarlo anche nelle rotazioni di coda, purtroppo, ad oggi, mi riesce solo in 1 senso (devo allenarmi anche in senso orario). Visto che hai creato l'account MSN inseriscimi nei tui contatti, sarà + semplice organizzare gli incontri.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
24 aprile 08, 17:17 | #4303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io il regolatore originale non l'ho mai provato, si è bruciato durante i settaggi (attacca/stacca alimentazione), comunque non mi è dispiaciuto passare all'HIMODEL 25A pro, supporta anche le 4celle e non costa molto.
24 aprile 08, 17:40 | #4304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi la mia TX ha 1 anno di utilizzo medio e sicuramente anche di + (non ho considerato le mancate uscite per vento e/o pioggia). Visto il costo della TX credo abbia avuto 1 lunga durata
24 aprile 08, 18:31 | #4305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 aprile 08, 20:26 | #4306 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
roxy sto provando al simulatore gli hov di lato. Inizio a prenderci mano se così possiamo dire...il crash comunque era inevitabile...mi sono sentito troppo sicuro e.....pack un bel chioppo ehehe. Volevo dirti: quando farò hovering laterale dal "vivo" devo decollare direttamente di lato oppure normalmente e poi mi giro in volo? Conviene usare una quota alta per poterlo riprendere o consigli di cominciare rasoterra (20 cm)? I gradi delle pale li lascio a 0° o metto un +3° come quando ho imparato l'hovering di coda? Illuminami mio guru del barone rossooooo!!! |
24 aprile 08, 20:38 | #4307 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domenica ci saro di sicuro e porterò la mia telecamera eporterò anche il Belt CP cosi te lo harò provare poi gli darai un giudizio Saluti lello661 | |
24 aprile 08, 22:47 | #4308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se adesso controlli gli atterraggi lascia il passo a 0°
25 aprile 08, 10:15 | #4309 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| wrong battery
dopo una vita ieri sono riuscito a usare l ely, 2 lipo in hover quasi stabile, tornato a casa ho messo la lipo e-sky 1800 mAh sotto carica usando il carichino bilanciatore originale ma dopo pochi istanti i led si sono messi a lampeggiare insieme come scritto sul carichino significa "wrong battery" premesso che ho smesso di usare la lipo prima dell intervento del regolatore quindi non posso averla scaricata oltre il limite chi mi spiega il significato-motivo dell errore in fase di ricarica in seguito ho ricaricato la lipo in questione usando un carica-lipo regolabile senza bilanciatore con 0,2 ah per sicurezza ho messo il tutto sul balcone alla fine ,5 ore di ricarica ,non presenta rigonfiature e non ha scaldato (non ho controllato i volt xche il cicalino di fine carica ha suonato alle 4 di mattina ) secondo voi mi posso fidare di questa lipo oppure e' giunta la sua fine? in totale ha fatto 18 cicli di ricarica sempre bilanciata ps buon divertimento a chi approfittera' del ponte x volare da parte mia 12 ore di turno quindi ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
25 aprile 08, 12:51 | #4310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti lello661 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
