22 aprile 08, 12:51 | #4251 (permalink) Top |
User | Io invece ho provato a fare le stesse manovre che riesco (cosi' cosi') in senso antiorario " sia normale che rovescio" ma nel senso opposto e cioè in senso orario................ che dire........... come se ricominciassi da capo ma bisogna insistere !!!.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
22 aprile 08, 12:57 | #4252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
22 aprile 08, 13:02 | #4253 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi ti mando i miei parametri di configurazione (rivisti e modificati in base alle mie esigenze). In msn facciamo prima a configurarla.
22 aprile 08, 13:12 | #4254 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Milano Sud
Ciao, Azmo
__________________ I hate everyone, equally. | ||
22 aprile 08, 13:16 | #4255 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se ho ben capito sono pronto. Oggi ho messo anche un mode diverso, il terzo: stick a sx tutto ciclico e stick dx gas e coda... | |
22 aprile 08, 13:46 | #4256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
PS: Tempo permettendo venerdì 25 vado alo zoo di pistoia e se mi rimane del tempo pensavo di passare dal campo di iolo. Ciao | |
22 aprile 08, 16:47 | #4257 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Stick gas al centro= squadrette rinvii e servi a 90° 2) Stick gas al centro= passo a 0° 3) Verifica tutta l'escursione del piatto (gas minimo/massimo) e devi rilevare -7° +7°, se dovessi rilevare parametri diversi esempio: -5 + 9/10° devi regolare i link "lunghi" della testa facendo attenzione a non far sbattere il piatto in "testa" generando degli "impuntamenti", eventualmente puoi sempre intervenire sui servi dei rinvii laterali e dell'elevatore per alzare/scendere il piatto. Se dovessi modificare l'altezza del piatto dovrai rivedere tutti i passaggi (1,2,3,). Con 1 Tx programmabile sarebbe stato tutto + semplice. Se hai cambiato "mode" ti senti già pronto ?? (non fare caz...te)
22 aprile 08, 17:00 | #4258 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vola 1/2 giorni SOLO ed ESCLUSIVAMENTE di coda (fino alla nausea) dopo il problema sarà volare di muso hihihihihiihiih scherzo, comunque il cervello è una macchina troppo complessa, a volte và in tilt , ho provato personalmente e ho avuto veramente delle difficoltà sulle manovre semplici e di "muso" (manovre che prima riuscivo con molta facilità), comunque è bastato veramente qualche minuto per riuscire a correggere nel modo giusto (forse la causa del problema è stato appunto "l'overdose" di volo di coda ). Adesso alterno gli esercizi, volo normale sia di muso che di coda poi volo rovescio sia di muso che di coda, ho delle difficoltà a fare determinate manovre (sia normali che rovescie) in senso "orario" ( anche se già mi è stato riferito che sarà normale eseguirle bene in un senso e un po meno nell'altro senso). Che dire ..................... stasera "hover.....dose" di manovre in senso orario.
22 aprile 08, 17:15 | #4259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel frattempo inizia a "familiarizzare" con i menù e sub-menù, il file lo posto stasera.
22 aprile 08, 20:41 | #4260 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
CAmbiando mode devo provarlo ad una quota mooolto bassa prima di fare voli in idle. Comunque le mie erano considerazioni che adesso non mi servono poi tanto ma che volevo chiederti ai fini della teoria per poterli poi, un gionro non troppo lontano, metterli in pratica. Ho pensato di cambiare mode per avere tutto il ciclico su uno stick: questo anche perchè in mode 1 se muovo velocemente il cabra/picchia posso (senza volerlo) dare pressione laterale ed ecco che l'eli si sposta di coda. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
