17 aprile 08, 18:51 | #4181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
17 aprile 08, 21:45 | #4182 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
roxy ho risolto i miei problemi: ho identificato che non erano cali di potenza dovuto all'esc ma semplici assorbimenti di corrente da parte dei servi, in particolar modo per quello di coda. Detto questo potrei sapere alcune cose? 1) il tracking delle pale si è modificato (da solo) da 0 a +2. Non volevo agire di nuovo sulla vitina ho preferito sistemare il tutto con la radio utilizzando il potenziometro hov.pit. Ora è a 0°. Secondo te è giusto anche fatto in questo modo oppure pregiudico qualcosa in termini di prestazioni/qualità di volo? 2) Avendo 0° però se volo ad altezza occhi posso intuire leggermente che le pale girando fanno una doppia riga. Con l'incidenzimetro misuro sempre 0° e facendo girare le pale forti a terra la doppia riga (che è minima ma visibile a occhio nudo) scompare. Il decollo, il volo e l'atterraggio non presentano segni di instabilità o saltelli... 3) Se volessi modificare la curva del gas impostata di fabbrica (ho la radio di scatola, ricordi?) posso agire tranquillamente su pit trim? Se si lo giro verso il + o verso il -? E, se posso agire su questo potenziomentro, di quanto lo ruoto? 4) Modificando il potenziometro del pit trim pregiudico qualcosa? Grazie roxy in anticipo. Come vedi ti faccio tutte queste domande perchè sto prendendo sempre più confidenza con l'eli e sento di provare altre cose. Ora in hovering di coda va benissimo. Il prossimo allenamento è l'hov laterale, giusto? |
17 aprile 08, 23:28 | #4183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 aprile 08, 19:16 | #4187 (permalink) Top |
User | Io uso la T7CAP (FF7), che dire ................. una ottima TX programmabile, non gli manca proprio nulla. Se dovessi riacquistare una nuova TX opterei per la FF9 per il semplice motivo che ha 2 canali aggiuntivi, 1 display + grande e una RX in dotazione che non è in PPM ma in PCM. Quando l'ho acquistata io il prezzo era veramente alle stelle e la ff9 costava circa 800 euro +-, adesso il prezzo della FF9 e anche della FF7 si sono abbassati notevolmente, comunque se decidessi di prendere la FF7 farai sicuramente un buon acquisto.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 18 aprile 08 alle ore 19:19 |
18 aprile 08, 22:58 | #4188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tu cosa ne pensi ? Saluti lello661 | |
19 aprile 08, 04:20 | #4189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sinceramente io non sento la necessità di passare a 2,4gb (volo in "solitaria").
19 aprile 08, 07:31 | #4190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
Al campo dove volo hanno risolto il problema con tx sinterizzate cosi' da sceglier la frequenza a secondo dei presenti e volare contemporaneamente senza rischi ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
