![]() | #4141 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... in una decina di voli non mi ha mai dato problemi ... | |
![]() | #4144 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| domande up-grade
ciao a tutti dopo l' ennesima coppia di manine sostituite in seguito a piccoli crash , mi chiedevo 3 cose: l up-grade in alluminio completo della testa oltre a piu' precisione porta anche un po' piu di resistenza ai piccoli urti , nel mio caso ho strappato la vite di una manina senza piegare nessun alberino ne rompendo le pale? nel caso si puo' montare la testa in alluminio con le manine originali in plastica? l' albero principale nell up-grade rimane quello originale o cambia? sono domande stupide ma prima di inviare l ordine vorrei conferma del tutto per non trovarmi poi con meta' delle cose in casa e altre da ordinare grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #4145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao io ho cercato di risponderti per quello che sò per upgrade cerca di cambiare se ti serve tutta la testa insieme il piatto il rotore di coda ma se sei all'inizio te lo sconsiglio come hanno fatto con me e ( ringrazio chi me lo ha detto)per il semplice motivo che l'ely diventa molto più reattivo nei comandi e per un principiante finche non ha bene alleati pollici e mente non è che vadi molto bene sarebbe un crasch dietro l'altro con conseguenza ce in poco tempo abbandoneresti l'obbi pensaci il mio consiglio se sei principiante tieni la plastica perdona di più gli errori spero di esserti stato di aiuto saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4146 (permalink) Top | |
il crash e' stato solo una scivolata in retro durante l atterraggio e malgrado il tk in carbonio da 6o cm (volo spesso in interno box e mi ripara dai contatti muro-pale)sono riuscito a toccare la punta della pala e la manina si e' letteralmente strappata ![]() la coda x adesso non vorrei toccarla proprio per evitare troppa reattivita' ma mi allettava l idea di montare almeno piatto e swash con relativi rinvii dei servi in alluminio per rendere un po' piu solido il tutto e anche piu' professionale ![]() paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #4147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho upgratato completamente il Belt Cp e posso dirti che se vuoi mettere la testa in ergal in abbinamento con le manine in plastica è possibile farlo ma non avrebbe senso (o tutta la testa completa o nulla). Se sei all'inizio evita gli upgrade, semmai puoi iniziare ad upgradarlo iniziando dai rinvii laterali, poi il piatto (sono cose che difficilmente si rompono a seguito di un crash). Per il resto quoto quanto già detto da Lello
![]() | #4148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4149 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Help Help Help Help Help Help Help
E' un po di tempo che non seguo il forum. Cavolo quante pagine avete scritto......... Avevo crasshato e quindi sospeso momentaneamente. Ora ho un bel casino da risolvere: La botta mi ruppe 3 dei 4 servi originali esky. Così mi son detto: Vai che li cambio con dei bei hs55. L'idea mi è venuta perchè questi servi sono molto elogiati su questo forum. E così che questa sera mi sono arrivati freschi freschi. Ora il dilemma. A nessuno è mai venuto in mente o notato che girano perfettamente al contrario di quelli originali esky? Questo comporta che con la radio originale sono del tuto inutili. Mi spiego meglio: Attacco ad un canale qualsiasi diciamo il tre (gas) il servo esky. alzo lo stick e il servo si muove in senso antiorario. Stessa operazione con servo hitec ma gira in senso orario.............. ca......zzoo....... ne consegue che anche spostando i vari reverse che ci sono qualcosa non combina mai. Conclusioni: I servi hitec e radio originale esky non sono compatibili. Ora sono un pirlone io? dove è che sbaglio? qualcuno ha montato i servi hitec hs 55 con radio originale? Help help help saluti |
![]() | #4150 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
