Vecchio 13 aprile 08, 19:28   #4131 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da rens73 Visualizza messaggio
Ho letteralmente disintegrato le mie belle pale Align... Secondo voi come faccio a sapere se ho storto anche l'albero? Così a prima vista mi sembra un po' lungo toglierlo e se poi non ha niente...
Ciao Rens guarda che è più semplice di quello che pensi
basta togliere la vite che sta vicino alla testa e sgaciare gli unibol dal piatto e sfilare il tutto poi metti dei pezzettini di astro sui link dei servi accendi l'ely e dai poco gas se vedi che secondo te non gira bene togli anche la vite passante sotto la corona e togli l'alberosfila il fermo e fallo girare su di un vetro li ti accorgerai de veramente è diritto o storto
figurati io per precauzione comprai 2 alberi di scorta ed erano più piegati del mio riportati in negozio prima di farglieli vedere mi diceva che non era possibile ma quando li ha visti si è ricreduto e quelli che mi ha ridato li abbiamo provati in negozio ed erano OK quindi se li compri in negozio provali davanti a loro
Saluti lello661
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 19:28   #4132 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Oggi faccio il test pre volo e mi accorgo che i servi hanno delle convulsioni strane specialmente quello di coda. Cosa pensate che abbia il mio beltino
Ora mi sto accorgendo che la tx-rx di scatola sono davvero inaffidabili mi stanno creando troppi problemi.
Potrebbe essere il quarzo o interferenze.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 19:30   #4133 (permalink)  Top
Difficilmente l'asse centrale rimane dritto, io un controllo lo farei ugualmente.
Walkera 5/4
Vecchio 13 aprile 08, 19:34   #4134 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Grazie Roxy allora secondo te non conviene comprare una 4s per la durata del volo ma esclusivamente per la potenza che da al motore
saluti lello661
Secondo me SI, comunque la parola a chi l'ha già provato.
Per quello che costano le 4S non credo si montino per l'autonomia ma solo ed esclusivamente per la prestazione.
Walkera 5/4
Vecchio 13 aprile 08, 20:44   #4135 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: cagliari
Saluti lello661
Ciao Lello, avevi ragione, è stato molto più semplice di quello che pensavo.
rens73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 23:46   #4136 (permalink)  Top
Dovere altri l'hanno fatto con me
Saluti lello661
Vecchio 14 aprile 08, 01:53   #4137 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
E' il quarzo. Io faccio in questo modo. Spengo tutto, tolgo il quarzo lo rimetto e riaccendo. quando il gyro ha settato tutto scompaiono. a volte mi succede anche in volo.....
  Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 01:55   #4138 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
ciao roxy ciao ragazzi.
se dando gas di botto l'eli mi gira di 1/4 a sx devo aumentare il guadagno del giro vero?
  Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 03:32   #4139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao Shaftair
Aumenta la % del gain del giroscopio fino allo "sbacchettamento della coda" e poi lo riduci di pochissimo.
Walkera 5/4
Vecchio 14 aprile 08, 21:30   #4140 (permalink)  Top
Ciao a tutti ieri nel tardo pomeriggio mentre facevo uno spettacolare hovering ho crasciato contro il vaso della pianta di limoni che ho in corte danni il vaso di plastica a due squarci di circa 10 cm l'uno il belt rotto le manine ed il rispottivo alberino le pale invece hanno solo qualche graffio ma niente di più
oggi sono andato in negozio a comprarele manine e le ha rimontate fin qui tutto OK poi lo provo seza pale per vedere se avevo storto anche l'albero e fortunatamente è OKma mi accorgo che il rotore di coda non gira guardo la cindia è lentissima allora la tendo e noto che il gruppo di coda (EK1-0528) gira su se stesso lo smonto e noto che forse e dico forse aveva delle sporgenze che entravano nei buchi della trave di coda voi ne sapete qualcosa
ho ovviato al problema con un po di nastro adesivo ma non mi fido Voi che ne dite se faccio dei buchi e ci metto una vite passante
grazie dei consigli
Saluti lello661
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
