12 aprile 08, 08:48 | #4111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
grazie ciao marco
__________________ Walkera 5#4 Belt Cp | |
12 aprile 08, 09:08 | #4112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Grazie ancora. Pier Ultima modifica di rens73 : 12 aprile 08 alle ore 09:11 | |
12 aprile 08, 09:34 | #4113 (permalink) Top | |
12 aprile 08, 15:27 | #4114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio postare i problemi di "volta in volta" anche se già discussi e ridiscussi perchè se non fosse cosi' potremmo anche chiudere il tread (abbiamo parlato veramente di tutto ). A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
12 aprile 08, 15:35 | #4115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante è aver risolto il problema
12 aprile 08, 15:57 | #4116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Quanto dura 1 lipo?? le lipo cinesi sicuramente non fanno gli stessi cicli di carica/scarica di 1 buona lipo; - Dopo quanti cicli di carica/scarica la lipo inizia a "spomparsi" e cioè a non erogare + la stessa potenza?? (stessa risposta di cui sopra) - Questa è una sensazione personale ma credo chi l'abbia già provato se ne sarà reso conto: é come se avesse un turbo La durata della Lipo è in relazione a cio' che ci fai con l'ely (hovering-traslato-3D) e quindi anche in relazione alla curva del gas e del passo: Con hovering e traslato tranquillo ma prevalentemente traslato stai sui 20 minuti di autonomia, se fai solo hovering scendi a 16/18 minuti, con la curva che ho impostato io arrivo a 12 minuti ma la lipo originale non arriva nemmeno a 7 minuti e quando la tolgo è calda quindi credo che tra un po arriverà la sua "fine". Se la prenderai, di certo farai un ottimo acquisto, leggo molto i tread del 3D elettrico e tutti o quasi ne parlano bene, anche se qualche caso negativo l'ho pure letto ma "l'eccezione non fa la regola". A presto, Roxy
12 aprile 08, 18:14 | #4117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altra domanda ho letto che esiste un ESC che permette l'uso delle bat a 4 celle possono andare bene per il Nostro Belt CP ? inlluminaci grazie saluti lello661 | |
12 aprile 08, 19:09 | #4118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oggi anche io ero in firewall e probabilmente è stata questa la causa. Di solito sono collegato anche in MSN quindi se hai problemi possiamo risolverli online. Tornando al discorso ESC io uso questo ESC Regolatore brushless Professionale 25A - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri ed è ottimo, mai avuto stacchi e supporta le 4S ma se dovessi ricomprarlo prenderei questo Regolatore brushless Professionale 30A-40A - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri la differenza è poca. Il problema non è tanto avere l'ESC che supporti le 4S ma lo spazio dove poter mettere le LIPO 4S (sono spesse e non entrano nell'alloggio del telaio in plastica), forse con il telaio in fibra il discorso cambia ma non avendolo con me non saprei dirti.
12 aprile 08, 19:28 | #4119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sai nulla in proposito saluti lello661 | |
12 aprile 08, 21:34 | #4120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se per la gestione dell'autonomia intendi dire il Cut/OFF non è un problema perchè rimane invariato e cioè 3volt x cella quindi o hai 3 celle o 4 non cambia nulla, in termini di prestazioni l'ely diventa una scheggia. Il Cut/Off, volendo, si può programmare con valori + bassi, ma per salvaguardare la lipo meglio non scendere sotto i 3volt x cella.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 12 aprile 08 alle ore 21:39 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
