![]() | #4091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
grazie Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() | |
![]() | #4092 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
se compri secondo me rishi una fregatura ....tieni presente che neanche in cina si ha quel prezzo (strano no?) | |
![]() | #4093 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao, non ci sto più capendo niente... Vi ringrazio per le vostre risposte, ma oggi stavo per saltare sopra il mio belt e farlo a pezzi.... Dunque, ho il gyro della futaba 240 che ha il reverse ho montato l'hs81 sul rotore di coda Mi avete consigliato di mettere sia il gyro che la radio su reverse, ma erano già così dall'inizio...quindi non so cosa debba fare... Roxy...ti ringrazio, ma sono ancora molto ignorante, cosa sono le manine di coda? Ieri comunque non girava più su se stesso, ma quelle che penso siano le manine di coda erano tutte dalla parte opposto a come si vede in figura (quella storia di 1/3). Tra l'altro non sono sicuro di avere montato le pale di coda nel modo giusto, c'è qualche modo di sapere se le ho montate al contrario? Purtroppo si comporta in questa maniera, do gas e comincia a girare vorticosamente in un senso, tolgo il gas e comincia a girare nel senso opposto. Poi riprovo a dare gas trimmando leggermente per correggere la parte dove girava e comincia a girare di nuovo vorticosamente dalla parte in cui ho trimmato, come se avessi dato chissà quale correzione. Uffffffffffffffffffffffffa......... ![]() |
![]() | #4094 (permalink) Top | |
anche secondo me ha pochi feedback e molti sono di utenti non più registrati e poi il prezzo è troppo troppo basso ciao marco
![]() | #4095 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei sicuro di averlo rimontato coe era prima ? a me è successo di rimontarlo all'incontrario e l'ely faceva proprio così ad occhio sembra montato bene ma i palini si inclinavano in modo errato controlla altrimenti metti il giro e il canale su normal forse lo hai gia provato comunque dai non ti demoralizzare saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4096 (permalink) Top | |
![]() come un drago ![]() Ho cambiato le pale del rotore principale, ho messo le align 315 in legno, secondo te può avere ulteriormente incasinato le cose? Una delle cose che mi sembra strana è che quando tolgo il gas, l'ely, prima che le pale si fermino, comincia a girare come un deficiente su sè stesso... | |
![]() | #4097 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prova per quanto riguarda le pale non credo proprio io monto le align da 325 dicono meno reattivo ma più stabile comunque se dai gas si inca..a anche con queste pale ciao lello661 ![]() | |
![]() | #4098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Rimuovi Uniball ( per rimuovere i link dei servi dalle sfere uni - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri io non lo ho comprato ,ma con un po di attenzione riesci comunque a staccarli anche solo con le mani.
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #4099 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: treviso
ciao a tutti non so se ne avete già parlato per il momento dato che l'ely mi è appena arrivato sto facendo svolazzare il belt rasoterra ![]() l'ho provato con la batteria originale da 1800 mah e con una abf da 2100 mah ma si possono utilizzare batterie con più autonomia ? avrei anche una zippy da 2100 30c ma non ci sta in "altezza" qualcuno può indicare siti dove reperire batterie che stiano nel vano del belt cp magari con 2500 o più mah ? grazie ![]() |
![]() | #4100 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ringrazio per i suggerimenti che hanno salvato me dalla camicia di forza ed il mio belt dall'essere cosparso di benzina e fatto incendiare. Sinceramente non so cosa sia successo, perchè adesso funziona perfettamente, penso che per qualche strana ragione il gyro non stesse funzionando come dovrebbe. La cosa strana è che ha funzionato dopo le minaccie ![]() Così, dopo "l'uomo che sussurrava ai cavalli" ecco la mia interpretazione in "l'uomo che minacciava gli elicotteri" ![]() In ogni caso se sia per paura o meno, il tutto ora funziona!!! Grazie ancora a tutti per i suggerimenti. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
