![]() | #4081 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
| La calibrazione la faccio sempre quando apro real flight è che me la perde quasi subito, prima non lo faceva. su channel mapping sono andato solo per vedere se l'input letto era stabile ed infatti non lo era dava questi segnali a fondo scala. non vorrei fosse il potenziometro che rompe.
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #4082 (permalink) Top |
User | Sono sempre + convinto di cio' che ho detto perchè se hai il reverse sul canale 4 della TX è il reverse sul gyro (mentre con il servo che usi dovrebbe essere normal + normal), l'unico problema è il gruppo manine invertito.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #4083 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4084 (permalink) Top | |
è andata bene fino a ieri ,stasera rompe!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #4085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4086 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| rieccomi con altre domande ....
scusate per le continue domande ... allora ... 1) ho proceduto alla regolazione del passo delle pale per portarle entrambe a +3 (... come suggerito da shaftair e roxy_ita che ringrazio pubblicamente ![]() a) messo in bolla la flybar con l'ausilio di una piccola bolla comprata ad un briko b) inserito il misuratore di passo sulla pala per circa 2/3 centimetri dall'estremita esterna c) ad occhio messo sullo stesso piano la flybar e il bordo dritto del misuratore di passo d) letto i gradi sul misuratore e proceduto a successiva regolazione dei link che dal piatto vanno alla flybar fino ad ottenere su entrambe le pale lo stesso valore (+3) 2) fatto tracking visivo e le pale girano sullo stesso piano ora veniamo ai problemi per regolare i link ho dovuto svitare più volte le vitine che lo collegavono al piatto ... una di queste ora non tira più come prima risulta sempre molle ... ma con che cavolo di plastica è fatto il piatto dopo tre avvita/svita non tiene già più? si può fare qualcosa? voi utilizzate il frenafiletti per vite->plastica? (non ditemi che devo sostituire il piatto se no mi sparo) ... ho paura che si sganci in volo!!! ![]() grazie ancora per i vostri preziosi consigli Ciao Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #4087 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
-Per mettere la batteria + avanti possibile devi metterla girata con la parte dei cavi verso l'ely non verso il muso altrimenti non riesci a collegarla la lipo stessa.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. | |
![]() | #4088 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4089 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2008 Residenza: monzuno (bo)
premetto non sono io il venditore, e spero di non violare delle regole ma la cifra mi sembra super Elicottero 3D E-Sky Belt CP 6 Canali Professionale su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo |
![]() | #4090 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
