![]() | #4071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #4073 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inverti il gruppo manine e rimetti i palini con il senso di rotazione antioraria Fammi sapere se il problema è proprio quello.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4074 (permalink) Top | |
però non ho altri suggerimenti a parte se le pale sono montate mica al contrario? so che una domanda stupida , ma io lo avevo fatto, ma poi per fortuna me ne sono accorto da solo.
![]() | #4075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Sono dentro il server G3.5 se hai tempo entra.
![]() | #4076 (permalink) Top | |
a proposito ,Roxy ho un problemino con real flight, dopo pochi muìinuti di volo, perdo la calibrazione del controller e l'ely dapprima si inclina a destra e poi da letteralmente dei colpi verso destra. se vado sul menu controller -channel mapping vedo degli impulsi sul canale alettoni a destra che arrivano quasi a fondo scala. accidenti proprio adesso che iniziavo a divertirmi!!
![]() | #4077 (permalink) Top |
User | Non sono le pale, è sicuramente il gruppo manine montato al contrario. Se montato diversamente con i palini in antiorario non ti accorgi del problema fino a quando non lo provi in volo. La differenza è appunto che inverti il loro movimento e devi agire sia sul revers/normal del gyro sia sul revers/normal della TX invertendo la loro posizione.
![]() | #4078 (permalink) Top | |
User | Citazione:
entravo e dopo 3 secondi si scollegava stasera non so se entro stamattina sveglia alle 5:30 e ora sono distrutto e anche influenzato sto ca..o di tempo ci frega un po tutti saluti lello661 ![]() | |
![]() | #4079 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| con un atterragio duro io ho piegato l alberino delle mani porta pale quindi i gradi del passo sono cambiati per verificare fai girare le pale e controlla che formino una sola riga ps se hai gia risposto al mio ultimo ms di stasera dovresti rinviarlo xche ho cancellato x sbaglio un paio di messaggi ma non so quali ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #4080 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il chennel mapping, una volta assegnati i comandi, non andarci +, limitati soltanto a fare la calibrazione quando apri realflight.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
