![]() | #4031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Mi vien male ad alzarlo per più di 2 metri.. Appena supero la soglia dei 2mt e comincio a vederlo da sotto mi prende l'agitazione, forse perchè non riesco più a capire se è piegato e quindi sta per muoversi oppure se è fermo e stabile.. A parte che montando un gyro all'occhio, una TX ganza e magari tutti gli UPGRADE in ergal la faccenda cambia.. Scommetto che diventa docile come un agnellino.. Io comunque ho imparato a fare HOV da dietro, laterale e frontale (merito del mio LAMINO V3 che si è sacrificato più e più volte) Certo che il V3 è proprio indistruttibile!! Se hai un pò di occhio da non accelerare quando ha le pale bloccate evitando così di sgranare le corone, le uniche cose che si danneggiano in un crash sono la coda e le pale.. La coda la risolvi grazie al mitico WINNING-MODELS acquistando quella flessibile GIALLA (fresca di listino) e le pale ogni tanto ne compri un set per 5euro ![]() Volevo porre una riflessione: Secondo voi il rotore principale del nostro BELT è fatto bene?? T-REX, WALKERA e altri adottano la soluzione con i paddle sotto le pale e ho notato che riduce di molto i leveraggi e meccanismi per far muovere il tutto.. Il BELT con i paddle sopra ha una struttura totalmente diversa.. Se devo essere sincero esteticamente mi piace molto di più il BELT anche perchè quando muovi un servo vedi un groviglio di organi meccanici che si muovono (TROOOPPO BELLO, SEMBRA QUELLO DI UN VERO ELICOTTERO) ![]() Dal punto di vista funzionale, voi cosa ne pensate?? Saluti Roberto ![]() | |
![]() | #4032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #4033 (permalink) Top | |
il lamino è un grande aiuto!!!
![]() | #4034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... con i kit Al diventa + preciso ma molto + nervoso a causa della maggior rigidità dei leveraggi ... ... un "trucco" che si può fare sulla radio originale è quello di allungare al massimo le 2 leve di comando ... da tutto avvitato a tutto svitato si allungano di circa 1 cm e qualcosina ... così facendo si "aumenta" meccanicamente la corsa del comando (sempre se si impugna in alto) ... grezzamente parlando è come ridurre la corsa del servo (a parità di corsa dello stick) ... | |
![]() | #4036 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Arrivo alla mia personale conclusione (potro' sbagliarmi) che è soltanto una questione di progettazione della testa.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() L'importante è prendere confidenza con gli stick ma anche con gli interruttori.
![]() | #4038 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4039 (permalink) Top |
User | Saranno i mei prossimi servi che mettero' sul piatto del Belt Cp. Non li ho provati ma ho sentito parlarne molto bene. Non ho alla mano i dati tecnici ma credo che gli HB siano leggermente + veloci degli MG.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
