![]() | #4021 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... ciao a tutti ... dopo tanto ritorno ... ![]() ... ho finito di riparare il Belt e ora ha il suo bel HH sul lato DX ... ... ho anche io il problema che in HH tende CMA a girare lentamente ... è stata trovata la soluzione? ... ... in compenso ho trovato io la soluzione per fare velocemente il centraggio del servo di coda ... ... basta prendere il rinvio del T-Rex e poi montare delle classiche forcelle da Aereo ... una volta fatto questo per regolare il centro meccanico basta staccare una forecella e avvitare/svitare a seconda di quello che si vuole ottenere ... ... dopo faccio qualche fotina ... ... Roxy ... stasera se ci siete magari vengo a farvi una visitina nel server ... |
![]() | #4022 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho sempre consigliato, per i primi "balzelli" un passo +2° (per il discorso di cui sopra) ma quando imparerete a fare hovering il passo deve scendere a -2/0° (in normal). P.S. Dovresti avere il mio contatto MSN, eventualmente manda 1 fischio.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #4023 (permalink) Top | |
![]() ... per il tuo contatto confermo la sua presenza ... ;) | |
![]() | #4024 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh allora sei già avanti ![]() N.B. Quando vuoi fare qualche nuova manovra provala prima al simulatore.
![]() | #4025 (permalink) Top | |
... CMQ una sera di queste arrivo nel server ... ![]() | |
![]() | #4026 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
ed è anche divertente!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #4027 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| problemi servi e regolatore
Ciao a tutto, stavo riuscendo a fare un pò di hovering, dopo aver sostituito il servo del pit che si è "spompato" e dopo aver scoperto che il comando di testa era montato al contrario e quindi le sfere si staccavano dai rinvii. Dopodichè il regolatore scaldava non dava abbastanza corrente , al che l'ely impazziva in quanto la tensione non alimentava a dovere neanche il gyro. Ora ho ordinato dei servi HI-TEC con ingranaggi in carbonite ed un regolatore nuovo. Speriamo di risolvere!
![]() | #4028 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4029 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ieri sera qualche autorotazione ti è riuscita abbastanza bene ![]()
![]() | #4030 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
