![]() | #3991 (permalink) Top |
User | Io ho la tua stessa Lipo solo che è da 2500mah, ho avuto la tua stessa impressione: il motore sembra avere il turbo inserito.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #3993 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| oggi si è volato e...
oggi sono finalmente riuscito a consumare una intera lipo senza crash ... semplice hovering ma per me è già un grande successo ![]() però ho dovuto utilizzare molto i trim per rendere l'eli governabile allora hov pit al massimo -> da cosa dipende devo regolare il passo delle pale (mi è arrivato il misuratore di passo) a quanto devono essere per il solo hovering? trim picchia/cabra -> tutto al massimo su picchia ... ho portato la batteria il più avanti possibile ma appena rimonto la capottina ritorna leggermente indietro ... c'e' qualche regolazione da fare oppure aggiungo un po' di peso sul muso trim (rudder) -> tutto a dx anche qui devo intervenire sui link NB prima di metterlo in volo avevo controllato che il piatto era in orizzontale e portato tutti i link alle misura da manuale ... si vede che ogni modello è unico e non sempre le misure standard si adattano altra cosa mi sono allenato quasi tutte le sere (famiglia permettendo) con il simulatore rf3.5 e rispetto all'eli originale la risposta ai comandi è molto più veloce con il sim che con l'eli ... per tenere in hovering quello con il simulatore bastano piccolissime correzioni con gli stick con l'eli "vero" devo si correggere poco ma sembra che i comandi vengano percepiti con ritardo ... sicuramente il simulatore è configurato con componenti migliori grazie anticipate per i vostri consigli/suggerimenti ciao marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() Ultima modifica di luposolitario1967 : 06 aprile 08 alle ore 18:02 |
![]() | #3994 (permalink) Top |
User | 400 pagine dedicate al BELT CP, quando entrerà 1 nuovo gli diciamo "leggi il post è spiegato tutto.................." tra 1 mese inizierà a fare le prime domande ![]() Comunque devo dire che si sono affrontati tutti gli argomenti possibili, problemi vari, settaggi etc.etc. Non so da Voi ma qui, tra pioggia, vento e impegni vari, il Belt è fermo sullo scaffale della libreria da 2 mesi. In alternativa ho fatto molto simulatore e devo dire che mi sento carico per un bel volo rovescio, sicuramente tra non molto sentirete: Il mio Belt mi ha abbandonato definitivamente causa un crash hihihihhiihiihiih. Devo dire che non avevo fatto, come quest'ultimo periodo, tanto simulatore, mi sento molto migliorato e forse......dico forse........ qualche manovra, nella realtà, vorrei azzardarla (speriamo bene).
![]() | #3995 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #3996 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il passo, se adesso riesci a fare hovering e atterri delicatamente , impostalo a 0° con stick tutto giu e metti HOV.PIT e Trim.Pit al centro.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3997 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Metti subiti i pit trim e hov pit a zero e tienili così. Questo perchè se misuri i gradi con quei potenziometri non a 0 rischi di sfalzare il giusto valore delle pale. Quindi primi mettili a zero poi accendi tx e rx (radio e eli) e poi misuri le pale. Quei potenziometri per il momento non li toccare più. | |
![]() | #3998 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
AUGURI PER LE 400 pagine RAGAZZI ![]() ![]() ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
