![]() | #3981 (permalink) Top | |
User | Citazione:
più tardi provo a fare come dite con il trim del gas a metà saluti lello661 ![]() | |
![]() | #3982 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
BBBBOOOOOOOOO comunque così funziona ugualmente ma non me lo spiego forse non funziona il subtrim ? ![]() saluti lello661 ![]() | ||
![]() | #3983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| radio x belt Citazione:
e anche tenerlo in hover e' piu facile cambiando la sensibilita' agli stik della tx sembra di usare i trucchi di un videogame x barare anche se toglie un po' il gusto di volare ti da molta piu possibilita' di evitare crash ho solo 2 dubbi che spero qualcuno mi tolga: le sue batterie da 1200 mh dopo12 ore di carica durano 50 minuti e ' normale? nel menu di settaggio non ho trovato la maniera di inserire/togliere il blocco coda del gyro e_sky ma riesco solo a variare la sensibilita' del gyro dalla tx con sbacchettamento della coda ma non il suo blocco ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #3984 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti avete visto il T-Rex 700 è una bestia guardate qua lo manda Alan Szabo Jr T-Rex 700 video - JK and ASJ Test Flight 01 - high quality - INSTANT VIEWING! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, se leggi nelle prime pagine avevo scritto qualcosa sul settaggio del giro e-sky con blocco coda e della sua incompatibilità con le riceventi hitec nella gestione del guadagno da radio. Comunque con riceventi di altre marche mi funzionava (anche se non bene tanto che presi il 401 e alla fine ho risolto tutti i problemi vendendo la optic). Nella programmazione della funzione Gyro i valori che vanno da 50 in su attivano la modalità blocco coda, quelli inferiori gestiscono il giroscopio senza blocco. A me ha sempre funzionato male tanto che staccai il cavo 5 dalla ricevente e gestii tutto con il potenziometro del giroscopio. Saluti Francesco | |
![]() | #3986 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
Allora: ho cambiato -tail driven gear -main shaft -feathering shaft -ho messo le pale in carbonio -ho regolato l'incidenza l'elicottero sembra perfetto ma fa una strana vibrazione mentre aumento il gas, poi si stabilizza, ma quando atterro e levo il gas si agita bruscamente rischiando di cappottarsi! cosa potrebbe essere? grazie a tutti
__________________ BELT CP RTF + Superskid Landing Gear |
![]() | #3987 (permalink) Top |
| risolto
ragazzi i problemi di sopra li ho risolti, mi è rimasto il seguente!!! la coda gira sempre verso sinistra, le regolazioni di servo e palini sono ok. cosa può essere? ci può entrare la tensione della cinghia? grazie
![]() | #3988 (permalink) Top |
User | Prova ad aumentare i giri del motore o diminuisci il passo delle pale, se già lo tieni in hovering metti il passo a 0° (stick tutto giu').
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #3989 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cinghia non dev'essere troppo lenta e nemmeno troppo tesa, prova a fare pressione da 1 estremità della cinghia, deve arrivare a +- metà distanza tra le 2 estremità.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3990 (permalink) Top | |
| settaggio tx optic 6 Citazione:
adesso ho impostato un primo settaggio con gyro al 40 e in secondo con 88 mantenendo gli altri parametri uguali e cambio il modo di volo ho visto i settaggi consigliati nelle prime pag ma cosi il mio non decolla e le ho impostate cosi: settaggio molto tranquillo x provare ![]() gyro 88 servi invertiti 2 6 (monto servo coda non originale) swas 1 +95 2 +95 6 -95 passo da -10 + 8 pt 55 63 75 88 100 th 0 30 45 60 65 exp -20 su tutti i comandi con un tk in carbonio da 60 cm il tutto risulta un po' lento ma utile x i settaggi aumentando il th e mettendo exp a 0 è molto piu divertente ho finalmente provato la lipo flightpower evolite da 2100 mAh 18c e rispetto al originale sembra di avere il turbo inserito ciao paolo
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
