03 aprile 08, 18:10 | #3971 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi parlano di radio computerizzata, quando tutti sanno che il belt vola bene anche con quella di scatola, e non solo in hovering.... Forse sta gente c'ha il 3D nel sangue. Sarà per questo che parlano di funzioni speciali (senza togliere nulla a chiunque lo volgia fare). Dove vado c'è di solito una tipa (bella ragazza eheheh.....) che ha una radio da 2.000,00 euro!! Beh lei ha un hirobo 30, un hurricane ed un raptor 50 e un trex 500. E ce credo che c'ha un'astronave al posto della radio...Quando arriva è carica de roba e pezzi di ricambio.... Resta il fatto che nemmeno lei ha saputo darmi spiegazioni...... Comunque grazie roxy: era quello allora il motivo per cui la coda non stava ben ferma! Se non c'eri tu nessuno credo me lo avrebbe spiegato; o lo avrebbe fatto tra un po' tempo... (parlo dei ragazzi al campo) | |
03 aprile 08, 18:26 | #3972 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
03 aprile 08, 18:52 | #3973 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
in sostanza basta metterlo col muso contro vento e giocare col gas per aumentare molto e/o meno la potenza. Se non fosse stato per te roxy credo che avrei abbandonato! Sono contento... | |
03 aprile 08, 19:17 | #3974 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Raga guardate qua! M'è preso un colpo quando l' ho visto!! Questa estate ci faccio pure io col belt ahahahahahah YouTube - Atterraggio di fortuna Roma spiaggia |
03 aprile 08, 21:49 | #3975 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai molto simulatore e vedrai i risultati anche nella realtà.
04 aprile 08, 08:17 | #3976 (permalink) Top |
User |
Buongiorno e ciao a tutti questa che sto per farvi è una domanda che volevo farvi da circa 3 mesi ma che mi sono sempre dimenticato perchè non la reputo molto importante comunque è diventata curiosità alla radio quando alzate lo stic del gas a che punto il motore comincia a girare ? alla mia radio un po prima di arrivare a metà gas è normale ? o bisogna agire sul trim ? io hi il trim del gas sempre a zero è forse sbagliato ? grazie per le risposte saluti lello661 |
04 aprile 08, 10:55 | #3977 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il sub trim del gas è anch'esso una regolazione che va fatta e non deve stare a zero. Ammesso che dovresti avere il passo delle pale a 0° quando avrai fatto la regolazione l'eli ti si alzerà a circa il 70/75% della corsa dello stick. Per la regolazione fai così: a stick tutto giù comincia a mandare su il subtrim. Appena le pale si muovono spostalo in giù sino a quando il motore non si ferma. A quel punto non devi nemmeno più sentire il classico rumore del servo. Poi dai gas con lo stick del gas sin quando non si muovono le pale, togli il gas. Se ancora il motore ha forza per far girare le pale con stick gas a zero allora il subtrim è alto. Lo abbasserai di poco sin quando non si ferma del tutto. Se invece, mettendo la leva del gas a zero il motore si ferma la regolazione è perfetta. Però mi sembra strano che a subtrim zero l'eli ti si alzi un po' prima di arrivare a metà gas. Io il trim l'ho impostato a metà e per farlo decollare arrivo al 75% della corsa. Non è che hai il passo un po' in positivo? | |
04 aprile 08, 11:14 | #3978 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao shaftair io fo per ora solo Hovering ed un po avanti e indietri comincio a domarlo anche lateralmente ma non di più purtroppo quello che mi frega è la fifa di romperlo comunque il passo che uso (che ho cambiato da circa una dettimaa) è -2 / +8 prima usavo un +2 / +8 ed il motore girava più piano ora invece il motore sisente che fischia ed è molto più reattivo nei comandi comunque mi consigli di azionare il subtrim e pensare che io non lo ho mai voluto usare e l'ho sempre usato così come era tutto il sub trim giu ti ringrazio saluti lello661 | |
04 aprile 08, 12:01 | #3979 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Senti comunque anche roxy che è un mago per queste cose!! Ciao fammi sapere!! | |
04 aprile 08, 12:50 | #3980 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se usi la TX di scatola la spiegazione di Shaftair va molto bene e quoto. Se usi una TX programmabile puoi agire dal menu' "curva gas" mettendo il trim al centro e modificando il punto P1 che attualmente sarà a 0%, prova ad alzarlo di 1% per volta fino a quando le pale non iniziano a muoversi a questo punto riduci di 1/2% e sei apposto (la prova va fatta con TX e RX accese). N.B. Sicuramente risolverai, sia nel primo che nel secondo caso, rimettendo il trim del gas al centro.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
