![]() | #3961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| optic x belt Citazione:
ps anche il gyro col blocco esky va collegato come il solito grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #3962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3963 (permalink) Top | |
![]() ciao paolo
![]() | #3965 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| ferma filetti
ho smontato e rimontato tutta la flybar e relativi componenti ... seguendo il manuale suggerisce di utilizzare il frena filetti per le brugoline che tengono i palini della flybar .... voi cosa usate? che tipo? Grazie anticipate Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #3966 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| foto
Roxy a me dispiace romperti, giuro! Ti ho fatto una foto così riesco a farmi capire meglio. In pratica io ho avvitato la vite dove vedi il cacciavite! Ho dato circa due giri su una vite e 2 giri sull'altra. Così facendo ho visto che l'inclinazione dei palini di coda si modificava durante l'avvitatura. Avvitando appunto di due giri, la loro forma non è più elicoidale ma netta, come la lama di un coltello. La mia paura è che non "avvitino" più l'aria come prima non contrastando la forza delle pale principali. Di conseguenza avrei un eli che ruota su se stesso. Per questo ti dicevo a che gradi, con squadretta a 90, devono stare sti benedetti palini di coda ![]() Che ne pensi? Poi per offset loro intendono la modifica dei gradi dei palini con servo e squadretta a 90. |
![]() | #3967 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho chiesto informazioni anche in giro e mi parlano di radio ecc... boh! Tornerò al campo di volo, o meglio: ora finchè non vola bene starò a registrare la caxxata che ho fatto..... Comunque raga, sta roba dei palini e del''offset mi mancava....non si finsce mai di imparare |
![]() | #3969 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non eccedere nell'uso!!! ne basta veramente pochissimo.
![]() | #3970 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Io, fossi in te, verificherei che il ruotino si muova liberamente. Stacca il link di coda, quello lungo o stacchi la squadretta dal servo di coda e prova a far muovere "a mano" i palini verso DX e SX spingendo in avanti/indietro il link lungo, il loro movimento dev'essere fluido e non a "scatti". Se avviti troppo le 2 viti il loro movimento è molto duro facendo lavorare malissimo il servo di coda, se troppo lento ancora peggio quindi l'unica soluzione per dare la giusta tensione è provarlo a mano "come ho spiegato sopra". Ho anche postasto nell'altra discussione aperta da te, ma la risposta ancora non mi è stata data (secondo me non esiste una risposta valida), parlavano di OFF SET .......... ma se eri in Off set non bastava regolare il servo in avanti/indietro per regolarlo??? (attendo sempre risposta da quel post). A mio avviso, se hai risolto con l'avvitatura delle 2 viti (in foto) è perchè erano troppo lente ma ti posso assicurare che se troppo strette creano lo stesso problema.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
