31 marzo 08, 22:36 | #3911 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao lello661 | |
31 marzo 08, 23:20 | #3912 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
31 marzo 08, 23:23 | #3913 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 marzo 08, 23:27 | #3914 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 marzo 08, 23:38 | #3915 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 marzo 08, 23:51 | #3916 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Quando mi vieni a trovare sul server di G3.5?? L'altro giorno eri dentro pero' poi non ti ho + visto. Hai visto qualche manovra 3D? Entra che ci divertiamo, con Fullnos stiamo facendo progressi con il 3D, ci siamo fissati con la "chaos", naturalmente la facciamo a "modo nostro" distruggendo in 1 ora credo un centinaio di ely
31 marzo 08, 23:58 | #3917 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| ot: realflight g3.5
con il simulatore in oggetto quele è l'eli che più si avvicina al belt cp? non sono riuscito a trovare un modello di belt su internet? avete qualche link free? grazie Marco
__________________ Walkera 5#4 Belt Cp |
01 aprile 08, 00:16 | #3918 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
come vedi le squadrette in foto mostrano entrambe la parte interna quella che dovrebbe aderire al corpo dell'eli......se vedi bene l'interno è diverso come concezione in quella di sinistra il ciscinetto sporge fuori in quello di destra è interno ...si nota anche il bordo in ergal viola non sono identiche sono costruite in modo diverso ...ora il dunque è come vanno montate correttamente | |
01 aprile 08, 01:15 | #3919 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io mi alleno con un Logo 600 vstabi, molto reattivo. N.B. Le impostazioni degli ely sono modificabili, passo, giri, pale, lipo, velocità dei servi etc.etc.
01 aprile 08, 02:04 | #3920 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1)Poichè l'albero principale, nonchè il piatto, si trovano perfettamente al centro delle 2 fiancate dell'ely, perchè mettere le squadrette i + interna dell'altra? "Dalle foto si vede che quella con bordo in alluminio è meno spessa dell'altra ma se messe al contrario hanno lo stesso spessore quindi stessa distanza dal telaio". 2) Spostandomi dal telaio utilizzando gli spessori devo recuperare questa distanza mettendo i link, che dal rinvio vanno al piatto, sulla parte interna del rinvio. Avere il rinvio distanziato dal telaio mi provocava un leggero gioco del rinvio stesso causato appunto dalla troppa distanza dal telaio e l'inesistenza di 1 dado di bloccaggio al telaio oltre ad una maggiore sicurezza. Avendo riflettuto al punto 1) e 2) sono arrivato alla mia conclusione: - Rinvii con i bordi diversi montati all'esterno del telaio (come dalle tue foto); - Link che dal rinvio dx e sx vanno fino al piatto - montati esternamente; - Link che dal rinvio dx e sx vanno fino ai servi - montati esternamente sui rinvii mentre internamente sulle squadrette dei servi. L'unica cosa che noterai non "parallela" al telaio sarà il link del servo di SX che và fino al rinvio, tende a stringersi verso il rinvio stesso (non creando alcun problema), ma se vorrai renderlo orizzontalmente al telaio potrai usare lo spessore in ergal da montare sempre all'esterno del rinvio e per ultimo il link ( non vedo alcun motivo per farlo). Il mio è montato in questo modo e non ha mai dato problemi di alcun genere (preciso ancora 1 volta "sul telaio in plastica").
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
