Vecchio 31 marzo 08, 13:34   #3901 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Se fai hovering dovrebbe durare +-12 minuti con il volato qualcosa in + .
Come 2° lipo cosa hai comprato?
Thnx,
ne ho comprata una da un cinese su ebay, ha 2200 mAh/20c
Ma 'sti 20c cosa sono?
rens73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 13:54   #3902 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da simonikko Visualizza messaggio
ciao a tutti!
sono due giorni che contemplo il mio beltaccio, devo sostituire questo
E-SKY EK1-0544 - Tail Driven Gear Set Belt-CP
e non so da dove cominciare..
qualcuno di buon cuore (uno a caso... ROXY!!!!) che mi da una mano.
grazie a tutti
Simone
Togli le corone e estrai tutta la testa completa dal telaio (basta togliere la vite dalla corona e la vite sopra il telaio che blocca l'asse), facendo un po di forza verso l'alto estrarrai tutto il blocco testa completo di asse principale.
Svita le viti del telaio che stringono il tubo di coda e fai entrare il tubo dentro il telaio x allentare la cinghia, allenta anche le viti centrali , ma non del tutto, in modo da allargare il telaio in 2 parti (non forzare troppo), aiutati con una pinza a punte per estrarre la fascetta in acciaio che blocca il EK1-0544, estrai la rondellina in plastica, quando allargherai il telaio probabilbente ti cadranno dei cuscinetti (non perderli), se provi ad alzare il EK1-0544 vedrai che adesso è libero pero' devi farlo uscire sollevandolo verso sopra, farlo uscire dal suo alloggio e poi lo sfilerai verso il basso (lateralmente). Procedimento inverso per rimontarlo. Lubrifica i cuscinetti dell'autorotazione e sei apposto.
P.S. non dimenticarti di bloccare la rondella in plastica dell'EK1-0544 con il "fermetto in acciaio" (quello che hai tolto con la chiave a punte).
Buon lavoro.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 13:57   #3903 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rens73 Visualizza messaggio
Thnx,
E' la capacità massima di "Scarica" di una LIPO, maggiore sono i "C" maggiore sarà la potenza che potrà erogare.
Walkera 5/4
Vecchio 31 marzo 08, 14:20   #3904 (permalink)  Top
L'avatar di simonikko
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: avezzano
grazie roxy
sempre grande!!! vado a provarci subito!
grazie
SImone
BELT CP RTF + Superskid Landing Gear
simonikko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 16:14   #3905 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2008
Residenza: alessandria
A me dura un po' meno... forse perchè è zavorrato con un TK da un chilo
Ma la carichi con quello della scatola oppure usi un caricabatterie migliore?
Con il suo di scatola , ci mette una vita!! ho il tk leggero, quello che vende massimo di winning, anche se sabato mi si è rotta la croce centrale e quindi devo pensare a rifarlo!!
Marco.
Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90.
marcuzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 19:30   #3906 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da marcuzzo Visualizza messaggio
Il mio TK invece è tutto fuorchè leggero e penso sia per questo che la batteria mi duri un po' di meno. E probabilmente inficia anche la stabilità dell'ely, visto che quando si piega da una parte è veramente un casino riportarlo in assetto.
Però è molto resistente e mi ha salvato da diversi e disastrosi crash
Domani lo cambio, in un negozio di modellismo arrivano dei tondini di resina, leggeri e resistenti. Vediamo se faccio schifo anche con un TK decente
Comunque oggi finalmente sono riuscito a fare un hovering degno di questo nome
Vecchio 31 marzo 08, 19:52   #3907 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Ciao a tutti ieri ennesimo crasch o ci sto a capire più nulla metre ero in Hov improvvisamente scivola sulla sinistra e patatrac contro una pianta di limoni
danni :
limone tagliato in due (non lo si taglierebbe preciso così neanche col coltello)
albero principale piegato (EK1-0538)
supporto bilanciatore rotto (EK1-0518)
un tirante sella coda decapitato (EK1-0541)
alberino delle manine piegato (EK1-0540)
corona sgranata EK1-0539)
spesa circa 40,00 Euro
eppure questa volta non è stata colpa mia forse interferenza ?
ma ero a soli 6 metri dall'ely eppure non ne ho mai avute che cavolo sarà successo?
oggi dopo che ieri l'ho riparate ho fatto un po di Hov circa 12 min
passo -2 / +8 oggi tutto ok
non ci sto a capire più nulla mmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 21:04   #3908 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
yo-yo
Ragazzi la funzione cerca non mi da risultati ed ora, arrivati a quasi 400 pagine non riesco a trovarlo. Tempo fa si parlava dell'effetto yo-yo dell'elicottero. Hoi notato che quando si usano un po' quasi tutti i servi c'è questo fenomeno dovuto sucuramente ad un calo di potenza. Tant'è vero che poi se si sta fermi con lo stick riprende quota. Volevo sapere se comunque è normale e se comunque l'unica soluzione al problema sia correggere col gas questi cali.
Grazie a tutti. Ps: ieri sono stato in campo c'era un tizio con un hirobo 50: da paura! Troppo bello, grosso e stabile!
  Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 21:46   #3909 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ciao...
stavo cominciando a nutrire seri dubbi sul mio elicottero, ma oggi ho scoperto una cosa: non stava in hovering solo perchè ero tremendamente scarso
Finalmente si è deciso a starsene un po' fermo a mezz'aria!!
Sentite un attimo, un'altra cosa... Ho la batteria della confezione e quando mi si scarica lo fa un po' bruscamente, non gradualmente, lo fa anche con voi?
Per spiegarmi meglio, è come se di colpo andasse con un pistone in meno (più probabilmente una lipo in meno ). Lo fa solo con me o è una cosa comune?
Vecchio 31 marzo 08, 22:33   #3910 (permalink)  Top
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
problema con upgrade sqdrette dei rinvii
Raga oggi mi è arrivato il piatto in hergal e le squadrette laterali dei rinvii
Per il piatto ness problema nel montaggio
per le squadrette si
In pratica le squdrette non sono identiche ...nel senso che una porta il cuscinetto sporgente da una parte ,...mentre l'atra dall'altra
In pratica per farli funzionare (con le apposite rondelline dorate) ho dobuto montare una quasretta al contrario ...nel senso che la parte sporgente va verso il corpo dell'eli (quasi attaccata) ....funziona lo stesso e in effetti anche serrando bene l'apposita vite esagonale scorrono entrambe bene
ma per curiosità come si montano?
deodeoag non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
