![]() | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Per pierinfaina: ho ricavato con dei vecchi puntali e dei connettori a T una cavetto per collegare lo strumento all'elicottero. Il mio tester è abbastanza grosso (non mi sono arrischiato in un solevamento pesi) ha un fondoscala di 20 A in cc, l'elicottero per sollevarsi da terra (sono salito di quei pochi cm che i fili mi permettevano) assorbe tra 8 e 10A. Saluti, Francesco | |
![]() | #382 (permalink) Top |
User | tutto a sinistra.
perchè continua ad andare a sinitra. ho trimmato tutto a dx, il piatto ciclico è vistosamente inclinato a dx ma continua a tendere a sx. In hovering devo correggere continuamente. Help.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
![]() | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Crema
| E' arrivatoooo Citazione:
![]() Ho aspettato "solo" 15gg e...dulcis in fundo...niente dogana...che c**o ![]() Ciao | |
![]() | #384 (permalink) Top | |
Sei sicuro di aver montato tutto bene? Se tieni l'eli per la flybar è diritto o pende da qualche lato? Hai verificato che le pale abbiano la stessa incidenza? Comincia a staccare 2 fili dal motore e a togliere le pale, rimetti i servi in posizione centrale con squadrette a 90° e il piatto in orizzontale, verifica che dando gas il piatto salga e scenda senza inclinarsi. Controlla che i palini della flybar siano perfettamente orizzontali e che siano alla stessa distanza dal centro. Ricollega il motore e fai girare senza le pale, potrai vedere se il piano di rotazione della flybar è orizzontale o se dando gas (non esagerare perchè nonostante il giroscopio potrebbe partirti la coda) varia. Rimonta le pale, a motore staccato controlla che il passo sia uguale altrimenti correggi con gli appositi tiranti (se una pala è vistosamente più alta dell'altra potresti avere l'alberino delle manine portapala storto), ricontrolla le curve e la programmazione della radio e prova a vedere se il problema si ripresenta. Saluti, Francesco | |
![]() | #385 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intanto grazie. ho smontato l'asse a cui sono attaccate le pale, ed è dritto, ho verificato se le pale forrero fuori traking e sono ok ho rimesso il piatto orizzontale e continua a tirare a SX. E' possibile che la radio abbia qualche problema? E' possibile che lo stick della radio a centro non sia perfettamente in posizione neutra? E' quella originale la versione che ho preso è RTF. Ho quella del KING 2 stasera provo con quella. Mi pare equilibrato solo che il regolatote è montato lateralmete. Non penso che i servi fuori squadra generano un comportamento simile. Comunque accetto consigli e suggerimenti. Grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #386 (permalink) Top | |
Saluti, francesco | |
![]() | #387 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questa sera ricontrollo, staccando il motore, che il piatto rimanga orizzontale quando do' gas. A me è parso regolare ma ho fatto una prova veloce. Andando per eclusione io non penso che l'incidenza delle pale possano provocare questo problema, la flybar è orizzontale ed alliniata. L'unica cosa che però mi pare strano è che, a confronto con il King 2, i movimenti dei link e tiranti della flybar è un pò più serrato. Ovvero se sul King una pala è fuori allineamento la flybar si inclina lateralmente. Sul Belt invece no. Trova da qualce parte una sorta di resistenza, poi sempre a confronto con il King l'escursione della Flybar mi sembra più limitata. Puoi controllare nel tuo e farmi sapere? Grazie. Ciao.
![]() | #388 (permalink) Top | |
Piuttosto mi è venuto in mente che nel mio elicottero siccome montavo la batteria molto esternamente per equilibrarlo a volte capitava che il servo anteriore toccasse all'interno della capottina. Controlla anche questo usando l'elicottero senza canopy. Saluti, francesco | |
![]() | #389 (permalink) Top |
User |
ciao, allora: piatto ciclico OK. Necessario spostamento avanti della batteria per bilanciare il peso. Spostato il regolatore sotto la base della batteria con possibilità di collegare i fili con cappottina inserita. Aggiustata l'incidenza delle pale, con stik gas 50%, a +5/6° (non sono certo 5/6 poiche il metodo di misurazione incidenza con quel aggeggio di plastica non mi pare molto affidabile! Tu come fai?) Il probl. dei link del servo anteriore che sbatte sulla cappottina io l'ho eliminato avvitando la uniball, del link superiore, dalla parte interna della squadretta del servo. Pare che vada bene. Adesso è rimasta una piccola tendenza a SX ma, visto che lo alzo in salone, sono sicuro che è per effetto dell'aria di rimbalzo. Comunque è un pò meglio del King 2 ma attendo che mi consegnano in T-Rex 450 in alluminio e relativa TX Futaba per impostare le curve e quant'altro dalla TX. So che è compatibile con RX Esky tu quale usi? Per usarla con i due ely bisogna prendere un secondo quarzo ricevente, o cambiare quello della TX ogni volta che cambi eli? Ciao.
![]() | #390 (permalink) Top | |
Ma alla fine quale era il problema? Che radio futaba hai preso? Saluti e buona domenica Francesco | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
