30 marzo 08, 18:28 | #3881 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
30 marzo 08, 18:31 | #3882 (permalink) Top |
User | Qui anche 1 mese di mal tempo, se non c'è vento piove, se non piove non ci sono io per impegni di lavoro quindi....... pero' la sera 1 oretta si simulatore lo faccio volentieri
30 marzo 08, 18:42 | #3883 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il servo HS 56 lo vedo + indicato sul piatto (non ho provato per vedere se entra senza modificare il telaio, comunque non è un problema limarlo). Sulla coda il 9257 è sicuramente migliore del 3154 pero' metti un buon gyroscopio.
30 marzo 08, 18:51 | #3884 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008
Grazie Roxy, si certo hai ragione sicuramente i 56 è migliore del 55 almeno sul piatto per i metal gear e cuscinetto, solo che tirano entrambi poco rispetto al 65 e poi devo controllare bene con il calibro anche perchè la differenza è davvero minima sulla sola lunghezza come ho detto meno di 1mm per cui credo dovrebbe entrarci senza problemi altrimenti via di lima...poi i 65mg sono eccezionali rapporto qualità/prezzo poi normale con con il 9257 in coda ci abbino un 401 che è la sua morte |
30 marzo 08, 19:16 | #3885 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il gyro 401+9257 è un'ottima scelta a condizione di avere la TX programmabile (il gain del 401 lo controlli dalla TX e con la TX di scatola non puoi farlo).
30 marzo 08, 21:10 | #3887 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'adrenalina c'è sempre , pero' con molte ore alle spalle di simulatore le correzioni con gli stick li farai con + scioltezza.
30 marzo 08, 21:11 | #3888 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Premetto che ho il belt da pochi giorni ed è il mio primo ely dopo un coassiale. Vorrei sapere se è normale, per un ely pilotato da uno scarso , che una volta che si alza da terra si sposti a sinistra, poi dopo la correzione data a destra, continui ad oscillare tipo barca in mezzo alle onde... Forse il tutto è accentuato dal TK un po' pesante e grande... |
30 marzo 08, 21:31 | #3890 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il simulatore ti aiuta molto, se sei all'inizio imparerai i comandi e l'istinto alla correzione in qualsiasi posizione l'ely si trovi, dopo, quando avrai imparato, ti servirà per imparare nuove manovre, volato in retro, rovescio, figure 3D etc.etc. se poi non li farai nella realtà non importa pero' prenderai moooooolta confidenza con gli stick e il volato, nella realtà, sarà una sciocchezza.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
