![]() | #3851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. | |
![]() | #3852 (permalink) Top |
Oggi stavo volando e di colpo l'ely da uno scatto a dx molto veloce come se fosse impazzito per una frazione di secondo. Non è mai successo prima e devo dire che la batteria stava con una luce verde spenta e stava per spengersi anche la seconda. Io spero che siano le batterie scariche e non qualche altro problema. Voi a che livello fate arrivare le batterie? qual'è il voltaggio minimo per non avere problemi?
![]() | #3853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
![]() | #3854 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| primo volo dopo aver sistemato il tutto
oggi finalmente il vento si è calmato e sono riuscito a provare il belt all'aperto ... il cortile anche se più grande del salotto ma sempre pieno di ostacoli ... comunque sono riuscito a fare un po di hovering a bassa quota allora .... l'eli mi è sembrato meno reattivo rispetto a prima del crash (dove ho piegato il tubo di coda e l'alberino manine porta pale principale) appena alzato tende tutto a sx e incomincia a compiere cerchi in senso antiorario come se fosse appeso a un filo ... secondo voi cosa può essere? (trimmando tutto a dx sembra migliorare ... ora ho provato a rimettere il piatto in orizzontale e ha portare il trim al centro ma la cosa sembra peggiorare ... cosa devo verificare?) il rotore di coda ha incominciato ad emettere un sibilo (tipo fischio di ucellino) che prima non faceva ... però la coda risponde bene ai comandi ... serve qualche sostanza lubrificante? i controlli fatti sono 1) controllo tutte le squadrette a 90 OK 2) traking visivo pale OK (sto aspettando da massimo il misuratore di passo) 3) piatto in orizzontale in tutte le direzioni OK grazie anticipate Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #3856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai per caso sostituito le manine del rotore di coda??
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3857 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il cigolio della cinghia verifica che non sia troppo tesa, controlla anche la "guida" della cinghia (quella in acciaio) deve scorrere fluidamente. Puoi lubrificare il rotore di coda (alberino) ma non la cinghia.
![]() | #3858 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la carica della batteria è consigliabile atterrare quando si passa a 1 sola luce verde.
![]() | #3859 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti lello661 | |
![]() | #3860 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
