![]() | #3761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #3762 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il acquisto all'estero piccole cose solo se non riesco a trovarle in Italia.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3763 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vienici a trovare ![]() LA chaos è troppo difficile, la provo da 1 settimana ![]()
![]() | #3764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| chiedo conferma Citazione:
Oggi altro problemino..mi stavo esercitanto con l'eli in hoverig quando all'improviso sento un rumore di passo negativo a manetta e vedo l'eli preciptare in terra (fortunatamente ero a 10 cm dal suolo) ....mi avvicino e sorpresa uno dei link del passo se ne è uscito dal foro del piatto.....naturalmente ora risulta spanato il foro ....quindi voglio comprare il piatto in ergal (onde evitare che un domani l'eli si sfracelli per colpa dlla plastica a dir poco scandalosa del belt) vi volevo domandare se psso comprare solo il piatto in ERGAl lasciando il resto della testa originale Grazie | |
![]() | #3765 (permalink) Top |
User |
Ritornando al discorso "chaos", stamattina mia moglie mi ha detto che durante il sonno facevo dei strani movimenti con i pollici !!!!! Sarà 1 malattia?? ![]() ![]() ![]() P.S. con il 3D sono 1 franaaaaaaaaaaa (pero' voglio imparare)
![]() | #3766 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ci sentiamo stasera per una battaglia sul g3. | |
![]() | #3767 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il piatto in egal puoi usarlo lasciando tutto come da configurazione di scatola, l'unico problema sono le manine del rotore principale in ergal accoppiate con la testa in plastica (quelle te le sconsiglio, o tutta la testa o nulla).
![]() | #3768 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato lumi sul mode 1 o 2. Grazie soprattutto a Roxy per il link dove ci sono proprio le istruzioni per fare il passaggio tra l'uno e l'altro. E' il mio secondo ely, il primo però è stato un coassiale, il 5v8, impostato in mode 1, quindi non so se cambiare mode o no... Dipenderà dalla difficoltà delle istruzioni ![]() Per quel che riguarda la spedizione... Ecco com'è andata: l'ho comprato in Cina tramite Ebay, pagato circa 150 euri con spedizione ultraveloce TNT. Ha impiegato circa 4 giorni lavorativi per arrivare a casa. Mi ha chiamato la TNT per lo sdoganamento e ho pagato ulteriori 37 euro di dogana, quindi in totale circa 190 euro. Sì, un po' meno che in Italia. I rischi che l'ely avesse difetti o che non arrivasse o altri disguidi erano ovviati dal pagamento tramite paypal che ti risarcisce nel caso di prodotto non conforme a quello nell'inserzione. Ho già avuto un problema per un acquisto e garantisco che Paypal rimborsa l'acquirente. Ovviamente non ho resistito e l'ho già provato a mettere in moto, ma lo spazio era così angusto che non ho voluto esagerare, visto che tra l'altro non stava fermo e in fase di stacco tendeva sia a ruotare su se stesso che a traslare lateralmente. E' normale? E' il primo con rotore posteriore che ho e non so se devo fare regolazioni prima di metterlo in moto... Nel caso voleste delucidazioni sulla spedizione... contattatemi, meglio privatamente. |
![]() | #3769 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Organizziamo per stasera, ci sentiamo in msn e poi andiamo dentro il server.
![]() | #3770 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai già preso i pollici con il mode 1 dovrai continuare in quel modo, cambiare mode è come ricominciare da capo. L'ely arriva pronto al volo ma è da settare, piatto in orizzontale, squadrette a 90°, rinvii laterali a 90°, squadretta servo di coda a 90°, centro meccanico della coda etc.etc. Eventualmente se hai dubbi manda 1 fischio ![]()
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
